Проблемы с Launch Diagun X-431
Подскажите кто знает.....при соединении диагуна с ниссан виноград видит двигатель и много тестов...но мне нужно сделать адаптацию дросселя а там такого пункта нет...может я че не заметил.....вручную нажиманиями на педаль неадаптируеться
  • Ответов 40
  • Просмотры 10,1 тыс
Как это нет, ищи лучше.
NISSAN HOW TO PERFORM IDLE AIR FLOW VOLUME LEARN.pdf
Кому-то попадался под руку Citroen Jumper 2.0HDI ? Не увидел диагун ошибки.А абароты больше 1000 не набирались...
Приветствую, pavel381вчера пытался соединиться с тойотой грация через 22 пи новый раз ем, и самой первой прогой по диагуну 40.00 и 42 так и не получилось не подскажиш смарт бокс на связь выходит а с блоком не соединяется.
Доброго дня!
Действительно у Launch всегда была такая проблема - новые версии ПО работали хуже старых.
И Diagun тому не исключение!
Всегда нужно иметь несколько версий, и если с новой версией программы не связывается с авто, то нужно пробовать старую!
может кто сталкивался....на ниссан альмера видит движок и абс а srs не видит ...через что можно почитать srs?
А год какой? Вчера смотрел альмеру 2002г. такая-же фигня.
Напишите пожалуйста, у кого получалось удачно соедениться ланчем с моторным, БМВ Е34 95г блок сименс, если да, то какой версией по БМВ.
Приветствую у меня подсоединился БМВ 520 1994 посмотрел ошибки и датчик температуру в реальном времени больше нечго не интересовало блок simens.
Приветствую версию надо дома посмотреть,когда подсоединил смарт бокс ламочки на смарт боксе горели но на связь не выходил, решил подсоединитьпитания к прикуривателю подсоединил штекер к прикуривателю лампа на прикуриватели загорелась секунд через 5, хотя прикуриватель небыл воткнут после этого пошла диагностика, может быть частный случай.
Да я вобще этот блок на столе подключал, ланч его не находит, только древний юнискан видит, но очень криво. Какаяж всетаки версия софта по БМВ, вяжется с данным блоком?
ситро с5 тож не видит ошибки моторника - токо лексия
да и не нужно диагуном менять конфигурацию АКПП!
Эт точно, но попробуй "напасись" всякими инпами, старами, лексиями..., да если и полно у когото "марочников", то будешь весь "в проводах увешан".
Да я вобще этот блок на столе подключал, ланч его не находит, только древний юнискан видит, но очень криво. Какаяж всетаки версия софта по БМВ, вяжется с данным блоком? Приветствую версия программы 37_20
пару дней мучился, с такой же проблемой, потом поставил старую базу, по моему 42.00, и 45.60 оставил, теперь могу все машинки читать, что не понятно, спрашивайте....
добрый день - спасибо за подсказку - помогло
Скачал на днях старую базу для тоет 42.00 и о чудо -увидились все старые тоеты с разьемом на 22
Кто удачно соединялся со старыми рено (прим.95г.в.)? И если да, то какой версией программы для Х 431.
  • 1 год спустя...
Кто нибудь скиньте, пожалуйста, этой файл 42.00
Проблема с подушками на Lifan Smily 2011г.
Диагун не видит этот блок. Соединяюсь вкладкой Лифана с китайскими ероглифами. Но там написано что машины до 2009г.
Купил обновление DGLIFANZY. При соединениии этой вкладкой написано , что машины до 2012г. Но соединения не происходит и вылазит вот это: "Please contact your local LAUNCH distributor!"
В чем проблема? Куда копать? Чем смотреть эту машину?
Помогите пожалуйста.
Кто знает как установить ПО для диагун на планшет? И где его взять? ОС Виндовс 7
вот здесь взять http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__40#entry206276
