Опубликовано 4 января, 201214 г. Подскажите кто знает.....при соединении диагуна с ниссан виноград видит двигатель и много тестов...но мне нужно сделать адаптацию дросселя а там такого пункта нет...может я че не заметил.....вручную нажиманиями на педаль неадаптируеться
Опубликовано 5 января, 201214 г. Подскажите кто знает.....при соединении диагуна с ниссан виноград видит двигатель и много тестов...но мне нужно сделать адаптацию дросселя а там такого пункта нет...может я че не заметил.....вручную нажиманиями на педаль неадаптируеться Как это нет, ищи лучше. NISSAN HOW TO PERFORM IDLE AIR FLOW VOLUME LEARN.pdf
Опубликовано 7 января, 201214 г. Кому-то попадался под руку Citroen Jumper 2.0HDI ? Не увидел диагун ошибки.А абароты больше 1000 не набирались...
Опубликовано 24 января, 201214 г. Приветствую, pavel381вчера пытался соединиться с тойотой грация через 22 пи новый раз ем, и самой первой прогой по диагуну 40.00 и 42 так и не получилось не подскажиш смарт бокс на связь выходит а с блоком не соединяется.
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. Доброго дня! Действительно у Launch всегда была такая проблема - новые версии ПО работали хуже старых. И Diagun тому не исключение! Всегда нужно иметь несколько версий, и если с новой версией программы не связывается с авто, то нужно пробовать старую!
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. может кто сталкивался....на ниссан альмера видит движок и абс а srs не видит ...через что можно почитать srs?
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. может кто сталкивался....на ниссан альмера видит движок и абс а srs не видит ...через что можно почитать srs? А год какой? Вчера смотрел альмеру 2002г. такая-же фигня.
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Напишите пожалуйста, у кого получалось удачно соедениться ланчем с моторным, БМВ Е34 95г блок сименс, если да, то какой версией по БМВ.
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. Приветствую у меня подсоединился БМВ 520 1994 посмотрел ошибки и датчик температуру в реальном времени больше нечго не интересовало блок simens.
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Приветствую версию надо дома посмотреть,когда подсоединил смарт бокс ламочки на смарт боксе горели но на связь не выходил, решил подсоединитьпитания к прикуривателю подсоединил штекер к прикуривателю лампа на прикуриватели загорелась секунд через 5, хотя прикуриватель небыл воткнут после этого пошла диагностика, может быть частный случай.
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Приветствую версию надо дома посмотреть,когда подсоединил смарт бокс ламочки на смарт боксе горели но на связь не выходил, решил подсоединитьпитания к прикуривателю подсоединил штекер к прикуривателю лампа на прикуриватели загорелась секунд через 5, хотя прикуриватель небыл воткнут после этого пошла диагностика, может быть частный случай. Да я вобще этот блок на столе подключал, ланч его не находит, только древний юнискан видит, но очень криво. Какаяж всетаки версия софта по БМВ, вяжется с данным блоком?
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. ситро с5 тож не видит ошибки моторника - токо лексия да и не нужно диагуном менять конфигурацию АКПП!
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. да и не нужно диагуном менять конфигурацию АКПП! Эт точно, но попробуй "напасись" всякими инпами, старами, лексиями..., да если и полно у когото "марочников", то будешь весь "в проводах увешан".
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. Да я вобще этот блок на столе подключал, ланч его не находит, только древний юнискан видит, но очень криво. Какаяж всетаки версия софта по БМВ, вяжется с данным блоком? Приветствую версия программы 37_20
Опубликовано 3 марта, 201213 г. пару дней мучился, с такой же проблемой, потом поставил старую базу, по моему 42.00, и 45.60 оставил, теперь могу все машинки читать, что не понятно, спрашивайте.... добрый день - спасибо за подсказку - помогло Скачал на днях старую базу для тоет 42.00 и о чудо -увидились все старые тоеты с разьемом на 22
Опубликовано 6 марта, 201213 г. Кто удачно соединялся со старыми рено (прим.95г.в.)? И если да, то какой версией программы для Х 431.
Опубликовано 13 октября, 201312 г. добрый день - спасибо за подсказку - помогло Скачал на днях старую базу для тоет 42.00 и о чудо -увидились все старые тоеты с разьемом на 22 Кто нибудь скиньте, пожалуйста, этой файл 42.00
Опубликовано 18 ноября, 201312 г. Проблема с подушками на Lifan Smily 2011г. Диагун не видит этот блок. Соединяюсь вкладкой Лифана с китайскими ероглифами. Но там написано что машины до 2009г. Купил обновление DGLIFANZY. При соединениии этой вкладкой написано , что машины до 2012г. Но соединения не происходит и вылазит вот это: "Please contact your local LAUNCH distributor!" В чем проблема? Куда копать? Чем смотреть эту машину? Помогите пожалуйста.
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Кто знает как установить ПО для диагун на планшет? И где его взять? ОС Виндовс 7
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Кто знает как установить ПО для диагун на планшет? И где его взять? ОС Виндовс 7 вот здесь взять http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__40#entry206276
