установки турбины в ВАЗ 2115
Всем доброго времени суток!
Помогите вот с каким вопросом:
По поводу установки турбины в двигатель авто. Просто стало интересно, в инжекторную пятнаху поставить эл.нагнетатель воздуха давлением 0.5 Бар.
Я не говорю про увеличение кобыл до 200 и более, я говорю про бюджетный вариант системы которая будет регулировать с помощью электроники подачу воздуха.
При увеличении оборотов будет увеличиваться подача воздуха. Что из этого получится? :)
  • Ответов 91
  • Просмотры 17,7 тыс
  • наверно потому что это всего навсего дизеля(турбо или нет пофиг) В дизеле негде брать разрежение-вакуум для внутренних нужд,в бензиновом разрежение берётся из впускного коллектора, потому что для нег
  • да нету в дизелях вакуума в впускном коллекторе, там скорее наоборот что получилось, да наверно диафрагму на вакуумнике тормозилок в клочья разорвало, хотя клапан по идее не должен был этого дать [/
  • Мы не о дросселе говорим, у дизеля чем больше открыт ТНВД, тем выше разряжение во впускном коллекторе.
Ничего из этого не получится. Хорошего в смысле.
а почему не получится то? давление же воздуха будет, разве мощности больше не станет?
Очень маленький эффект, т.к. затраты на раскрутку электро-нагнетателя очень велики и можно потерять, а не приобрести мощность!
ну если я исключу как таковые затраты на раскрутку то я получу эффект? (на первое время от дополнительного аккамулятора)
и если да то примерно какой % ? нужно будет перешивать инжектор для этого?
Скорее всего не просто перешивать, а с инженерником откатывать. И скорее всего процент не очень большой будет.
блин вот не кто толком не знает %.... может кто пробывал чем то подобным заниматься?
Да пробовали и неоднократно. Пошарь по инету, там такие чудные проекты были, от вентиляторов с пылесоса до продвинутых нагнетателей от ЗАЗа.
И опять же, про изобретение велосипеда, ну если бы это было нормально и оптимально - наверное уже бы ставилось хоть где то.
Да к стати. Были и весьма интересные проекты по турбо нагнетателям с приводом от КВала. По аналогии с фольксовским G-60 мотором.
А математику откатывать по любому.
Эффект будет но еле заметный, если заморачиватся ради творчества тогда понятно , а так не вижу смысла.
Ну тут чисто такой, творческий интерес как бы.... да и на крайняк на будущее продавать машину, поставив кнопочку "ТУРБО!" и запулить бешенной школоте у которой слюни ручьём польются ;) но как бы продавать авто пока не хочу и поэтому тупо эксперементирую ;)
А продавать после экспериментов будет чего?
Эти движки итак уже до предела раскрутили. И как ты собираешься турбину со всем остальным синхронизировать, если включать тупо кнопкой, машина либо заглохнет, либо спотыкаться начнёт (обратный эффект), тут кроме хороших рук надо ещё пару-тройку ГОЛОВ, плюс финансы. Проще и дешевле купить готовую иномарку. Ты бы ещё про N20 (закись азота) спросил :heresmile:
По эл. части то я смогу сделать синхронизацию оборотов движки и нагнетателя. А про N2O я нечо не говорю. Я адекватно оцениваю ситуацию и не создал ветку с названием типа:
Я на пятнаху поставил мочную прошиффку! Теперь рву всех со светоффора!!!111 Пацанчик с соседнего райончика посоветовал поставить турбину с пыплесоса! Он сам так сделал и теперь на его девяточке 400+ кобыл стало и меняет покрышки каждую неделю! ;)
Я говорю про иное... просто хочется чтобы добавилась динамика в домашних условиях и хочу реально убедиться что это бред, либо оно стоит хоть чего та... поэтому и спрашиваю а т.к. я в этом деле зелёный мне немного не понятно почему не будет работать если давление воздуха создать 0.5 бар реально?
З.Ы. искал по инету инфу и наткунлся на невз*бенного чип-тюнера! вот сцылка Заходим сюды и удивляемся :)
Изменено пользователем CwOrange
приезжала вольво не помню какая так у нее стоял элнагнетатель, он работал на хх и на малых оборотах, ну а далее турбина подключалась
когда еще был совдеп я своими глазами видел крылчатки от пылесоса (пара) про эфект от них незаметил конечно
я рыдал от смеха читая этот блог, завтра на работе всем своим покажу пусть тоже посмеются :heresmile::ThanxSmiley:
Я никогда ни чем подобным не занимался. Кондей поинтереснее будет. А твой пацанчик технологией про пылесос не поделется?
Да тоже с удовольствием поржал)))
Только зря они целерон. 4-х ядерник бы))))
Боюсь электрикой одной тяжко будет синхронизировать. Вернее трудится придется не мало что бы во всем диапазоне оборотов адекватный избыток сделать, проще тогда скачек наддува сделать но тогда нужен моторчик типа стартера с редуктором повышающим что бы не только 0.5 бар но еще и жесткость возд. потока была. На дохленьком моторчике можно сделать компенсацию на низких оборотах в довесок к нормальному нагнетателю там где последние ни эффективны совсем. И еще одно, как то нужно придумывать свободно вращающуюся крыльчатку что бы не мешала воздуху в случае отставания, любой мощный маторчик кроме как от компа не сможет вертануться на разрежении за крыльчаткой. Короче ерунда без оборудования "гаража" к примеру ферари... хотя... вся жизнь впереди, если упереться в цель и не сдаваться то... :AllSmail (6):
ай маладца!!! ай повеселил!!! и про пылесос тоже. главное теперь вместо воздушного фильтра поставь испаритель канифоли. на этих парах будет так работать, что даже бенз заправлять не надо. но только никому не рассказывай про эту новую технологию.
Ты чё надомной стебаешься та? я чё бл**ть сказал что буду пылесос ставить в авто или чё? читай внимательно текст который я написал! я написал что хоть как то повысить динамику в авто в домашних условиях! и хочу разобраться и понять что можно сделать! больше ради интереса, что самое интересное что просишь помощи - люди адекватные пишут, подсказывают.... и тут находится какой то невзъибенный "спец" который начинает тупой стёб! Лучше бы поделился опытом каким, чем херню всякую писать.
З.Ы. ссори за мат. вывел!
