Ардсорбер
Последнее время часто стали приезжать машины с одной и той же бедой. Выскакивает ошибка (не корректный расход воздуха через клапан) машины разные, клапан ардсорбера менять пробовал,помогает дня на два. Может у кого то есть соображения по этому поводу поделитесь буду признателен.
Адсорбер наверно сыпется ,тем самым засоряя клапан, попробуй фильтр поставить или вообще программно убери
встречал на приорах и калинах, сам асоблер и здесь не причем, вообще у постоянных клиентов шарик запихиваю в шланг который идет от клапана к дросельной заслонке. Вся проблема либо рхх либо в дросельной заслонке, из за загрязнения, либо из за клапана бензобака. Я лечил нормальной прашивкой. Когда впервые столкнулся тоже долго не мог понять .
не спешите сразу прошку перековыривать, проверяйте иногда, вначале бездумно прошивал, дык иногда все таки кусочек уголька попадает под клапан и клапан остается открытым, получается прикольный подсос воздуха. а сдернуть аккуратно не сильно треся клапан, шланчик не проблема, и попробуйте либо дунуть либо втянуть воздух, все таки они переодически ломаются. его кстати разбирал молотошком, там акромя баальшой катушки и малынького клапанишки ничего внутри толком и нетую
Спасибо за ответы,а не может быть,что где то идёт подсос воздуха, через тот же регулятор ХХ,а выскакивает эта ошибка?
очень может быть и подсос, но на приоре рхх плохие ставят, лучше с маленькой шляпкой поставить они лучше по качеству.
А что мешает пшикнуть вэдэшкой или водички пролить под этот узел? Если после этого обороты увеличились, значицца подсос там.
  • 4 недели спустя...
У всех так?
