Приветствую ! бмв х-5 2004 3 литра дизель сгорел блок (модуль) управления печкой (фото ниже) после замены на другой блок на заведенном моторе перегорает предохранитель №38 если просто включено зажигание все окей? в чем может быть проблема? может есть у кого нибудь схема блока и проводки? кто нибудь знает маркировку элемента на фото?
Это, скорее всего, танталовый конденсатор, стоит в цепи питания. Если выбивает предохранитель, значит на нём короткое. А если на самом деле это конденсатор в цепи питания, то ёмкость не критична, важнее допуски по напряжению. Почему сгорел - тоже вопрос интересный. Может, или повышенное напряжение в сети или резкие броски по питанию.
не понятно почему сгорает предохранитель на другом блоке (на подменном) когда машина заведена а когда просто включено зажигание то не сгорает?
А пред точно 38?На кондиционер идет пред 48.Надо смотреть WDS.Сейчас ее пробежал-пред 38 почему то невижу.
сори описался имел виду 48 :AllSmail (25):
Хоть одна истина.А проблема еще актуальна?
да актуальна!
если при вкл. зажигании и выкл. двигал=тели включить кондей, перегорает?
