Добрый день! Имеется автомобиль Опель Корса Д 2008 года...Не работает датчик температуры окружающего воздуха и на экране навигационном горит F там и часы показывают и дату...Подскажите как убрать F с экрана... Имеется диагностическое оборудование OP-COM и security code...Подскажите плиз..
Востановить работу датчика,это очень сложно?
как исключить ошибку из комплектации
датчик не работает ....я хочу его исключить
Мне кажется, проще резистор вместо датчика впаять - просто будет показывать всегда одинаковую температуру. А комплектацию поменять - наверное, только через перепрошивку блока, а для этого спец оборудование надо и схему подключения блока к этому спецоборудованию. Может быть еще диллерским сканером через кан-шину, хотя тоже не факт.
у меня op-com через кан-шину все видит....просто не знаю как деактивировать датчик...
Так а чего не восстановить работу датчика температуры???Или очень сложно?Насколько я помню из комплектации его не убрать и течем..н могу конечно и ошибиться...
а как восстановить работу если датчик не работает.....может можно поменять то что показывает экран...чтобы он не показывал температуру за бортом....и как это сделать
чёт подобное у меня уже было. ток с фольцвагеном кадик. так просто впаял резистор. потёр ошибки и всё работает. правда видит одну температуру. и бог с ним на роботу двигателя не влияет......
спасибо ....я тоже склоняюсь к этому....буду резистор впаивать...
