кто сталкивался с ремонтом их блоков управления??подскажите по теме,принесли в коробке эту печку, провода порезаны, блок раскрыт, вобщем по словам хозяина её сняли, сделали капремонт авто,назад поставили и ничего не работает, нашли мы схему подключили,управления загорается,таймер часы, когда вкл. печку в нем клацает реле и все, вобщем блок не включает ничего,хотя включение приходит,теперь вопрос в блоке нет ни проца не памяти, а 10 примерно микрух логики блок хелла, походу диагностики как таковой нет,кто то ремонтировал такое?номерблока 251483500000
Опубликовано (изменено)
смотреть схему подключения, скорее всего чтото забыли подключить, например топливный насос. на самом котле смотреть 2 термопредохранителя, должны быть замкнуты. обязательно проверить свечу накаливания и ее цепь, там может стоять токоограничивающий резистор
Изменено пользователем jack42
Он диагнозируется через таймер.
