Опубликовано 18 ноября, 201113 г. кто сталкивался с ремонтом их блоков управления??подскажите по теме,принесли в коробке эту печку, провода порезаны, блок раскрыт, вобщем по словам хозяина её сняли, сделали капремонт авто,назад поставили и ничего не работает, нашли мы схему подключили,управления загорается,таймер часы, когда вкл. печку в нем клацает реле и все, вобщем блок не включает ничего,хотя включение приходит,теперь вопрос в блоке нет ни проца не памяти, а 10 примерно микрух логики блок хелла, походу диагностики как таковой нет,кто то ремонтировал такое?номерблока 251483500000
Опубликовано 22 ноября, 201113 г. кто сталкивался с ремонтом их блоков управления??подскажите по теме,принесли в коробке эту печку, провода порезаны, блок раскрыт, вобщем по словам хозяина её сняли, сделали капремонт авто,назад поставили и ничего не работает, нашли мы схему подключили,управления загорается,таймер часы, когда вкл. печку в нем клацает реле и все, вобщем блок не включает ничего,хотя включение приходит,теперь вопрос в блоке нет ни проца не памяти, а 10 примерно микрух логики блок хелла, походу диагностики как таковой нет,кто то ремонтировал такое?номерблока 251483500000 смотреть схему подключения, скорее всего чтото забыли подключить, например топливный насос. на самом котле смотреть 2 термопредохранителя, должны быть замкнуты. обязательно проверить свечу накаливания и ее цепь, там может стоять токоограничивающий резистор Изменено 22 ноября, 201113 г. пользователем jack42
