Опубликовано 18 ноября, 201114 г. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему. Вектра а 2,0 инжектор. стоит ГБО 3 поколение. Сначало накрылся датчик температуры(обломился провод), до покупки нового ездил на газу с перемкнутыми проводами. После установки нового датчика на газ машина переходит не дожидаясь прогрева, раньше прогревалась потом переходила. Поехал к одному мастеру тот подключил БИНГО С сбросил настройки, потом наново настроил, а воз и нынче там, но плюс ко всему на бензине троить стала. Я заметил что при выборе параметров лямблы он сомнивался и наверное поставил наугад, потому-что на табло лямбди никаких изменений почти небыло. Заранее спасибо.
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему. Вектра а 2,0 инжектор. стоит ГБО 3 поколение. Сначало накрылся датчик температуры(обломился провод), до покупки нового ездил на газу с перемкнутыми проводами. После установки нового датчика на газ машина переходит не дожидаясь прогрева, раньше прогревалась потом переходила. Поехал к одному мастеру тот подключил БИНГО С сбросил настройки, потом наново настроил, а воз и нынче там, но плюс ко всему на бензине троить стала. Я заметил что при выборе параметров лямблы он сомнивался и наверное поставил наугад, потому-что на табло лямбди никаких изменений почти небыло. Заранее спасибо. Уточни . Там БИНГО стоит? как редуктор обзывается. Потом там в настройках надо посмотреть тип датчика выбирается аль нет? маловато информации об оборудовании.
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор Бинго 100%. Редуктор ТОМАСЕТТО. На бензине машина начала работать нормально, почистил контакты на РХХ. А на газ так и переходит без прогрева. Планирую сам залезть в систему с помощью програмы БИНГО С, скачал ее в инете+руководство по экспл. Уточни немного больше про тип датчика? Спасибо что откликнулся.
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Бинго 100%. Редуктор ТОМАСЕТТО. На бензине машина начала работать нормально, почистил контакты на РХХ. А на газ так и переходит без прогрева. Планирую сам залезть в систему с помощью програмы БИНГО С, скачал ее в инете+руководство по экспл. Уточни немного больше про тип датчика? Спасибо что откликнулся. Залазь в инет есть програмулина и шлейф. Измини тип датчика, прочистка ничего не даст. Когда прогу скачаешь там увидишь где изменить. Посмотри хорошо. Если нет типа датчика то делай вручную.
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор Попутно подскажите пожалуйста. К- лайн кабель лучше купить или самому по схеме несложно сделать? Подкиньте схемку если можно.
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор Алекс, спасибо за ответ. Вижу тольлько тип датчика что уровень газа показывает,
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Если в схемах разберешься, поять умеешь то дешевле но не проще собрать самому сложного ни чего нет
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Если в схемах разберешься, поять умеешь то дешевле но не проще собрать самому сложного ни чего нет не проще потому-что думать надо ручки переложить ( главное чтоб росли от туда) да и пару часов отдать надо для сборки схемку сейчас выложу
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Вот схемка лови 100% рабочая я ей пользуюсь все запчасти есть на рынке и себестоимость по моему 150руб Изменено 11 декабря, 201114 г. пользователем foxx33
Опубликовано 7 февраля, 201313 г. А разве там клайн , а не rs-232 c 5 вольтовыми уровнями? \ конечно rs-232
Опубликовано 28 марта, 201312 г. Я думаю что лямбда зонд к моменту переключения с бензина на газ никакого отношения не имеет, надо смотреть датчик температуры редуктора.
