Mitsubishi иммо моторник ключи
Доброго Всем времени суток!
Mitsubishi L200 , 4D56 Di-D , 2008г.
Нужна помощь в синхронизации Иммо и Моторника , привязке ключа
Блока Иммо, не было вообще, нашли другой. Возможно ли привязать его к родному моторному блоку?
В иммо ошибка: В1766 Уже обучен другим автомобилем.
Можно ли чем либо кроме MUT-II, III прописать ключи к другому иммо?
Если восстановить Синхру неродного Иммо с Родным моторником, могут ли востановиться ключи?
Все Данные которые удалось собрать - в Архиве. Просьба помочь в решении проблемы.
С Уважением, Заранее благодарен!
Работа с блоком.zip
1. Привязать возможно нужно изменить vin номер в иммо и те самым сделать привязку к моторнику!
2. Ключи можно попробовать вручную привязать (но помоему это дохлый номер) при привязке через дигнозу чип должен находится в режиме cripto и конфигуративный байт должен быть 2F. CRK должен быть заводской, после прописки он меняется согласно внутреннего алгоритма. Если синхру восстановишь ключи не восстановяться ( id видны в дампе иммо) эти id нужно заменить на родные + прописать CRK ! Mut 3 тебе очень поможет в этом вопросе пробовали делать чемто другим не получается даже нормально ключи прописать!
Делал именно такое авто с идентичным вопросом 2 недели назад старые ключи не легли, подготовил чипы и сделал 6 комплектов моторник-иммо-чип (id 46) дело было на разборке!
Вин кинь.
Была аналогичная ситуёвина на арабе.
Вин кинь.
VIN: MMBJNKB407D165637
Спасибо огромное за прояснение ситуации, а то уже что только не пытались делать- не сдается японец.
