BDM100
Тоесть,при подключении бдм к кому и запуску проги.,нажав ON диод должен гореть а не моргнуть(без эбу)???
  • Ответов 121
  • Просмотры 67,3 тыс
  • аналогичная ситуация, работает только с ДИМСПОРТ, половина кнопок не работает....... С отсальным софтом пишет слишком старое, есть надежда на решение проблемы?!
  • попробуйте вот этот софт ключ и файлы обновы внутри http://narod.ru/disk/52646273001.757bdd251d80fa604a14f667875996de/CMD1255__Working_OK.rar.html
  • русофикатор RusLangBDM.rar
Моргнуть но не гореть
Проблема такая, 2 день устанавливаю эту прогу. Все, вроде более менее установил. Программа ДимСпорт вроде норм работает, нажимаешь кнопку ON релюшки щелкают, светодиод моргает. А с программой СМD светодиод не моргает и релюшки не щелкают, но кнопка ON  нажимается. Скрины прилагаю. Чего не так?
...видимо ECU не хватает)))
CMD после запуска DimSport работать не будет, теперь нужно восстанавливать либо работать с dimsport.
Пробуй этот софт,у меня работает с обоими оболочками.
1255C_DoitYourselfDiagnostics.zip
Поиграй с датой программы год месяц.было так же после дим пришлось прошивать бдмку установил смд не шла пока дату не поменял
  • 3 месяца спустя...
ДимСпорт читает-пишет ЕДЦ-16 ?
да
спасибо, и еще вопрос, когда ЮСБ шнур втыкаю в программатор,  слышу щелчек релюшки. Это нормально?
Изменено пользователем borisovich
У меня тоже щёлкает, так и должно быть.
перешил в прогере только 93с46 и удалось вернуться на софт CMD. После праздников будет кадди с едц16, буду пробовать...
А чем перешил?
А зачем, CMD? Dimsport не все делает?
Добрый день! Скажите пожалуйста добрые люди будет ли работать BDM100 вот этой прищепкой? Сможет ли BDM100 прочитать еепром?Как подключится к блоку EDC15C4? Спасибо люди добрые за помощь
не будет работать с прищепкой
с приепкой проехали ,как подключится к блоку edc15c4?
никак, комбиком к нему подключайся
а что такое комбик?
БДМ 100 работает только с ЕДЦ16, там где стоит Моторола 55хх. И все. Этот программатор читает, пишет и правит контрольную сумму в этих блоках, оперирует с  полным сжатым дампом, либо по отдельности микропрограмму Мотороллы, флешь, и 2Епром. Больше он ничего не умеет. Идеально его использовать вместе со столом и адаптерах с погопинами. С подпайкой к блоку возможны ошибки с неправильным подключениями и убийством процессора. Очень надежный и безопасный программатор. Как автомат Калашникова, естественно при ответственном и внимательном использовании
