с приепкой проехали ,как подключится к блоку edc15c4?
В boot mode,как уже писалось,бдм с моторолой работает,а в едц 15 не моторола.Гугл в помощь.
  • Ответов 121
  • Просмотры 63,9 тыс
  • аналогичная ситуация, работает только с ДИМСПОРТ, половина кнопок не работает....... С отсальным софтом пишет слишком старое, есть надежда на решение проблемы?!
  • попробуйте вот этот софт ключ и файлы обновы внутри http://narod.ru/disk/52646273001.757bdd251d80fa604a14f667875996de/CMD1255__Working_OK.rar.html
  • русофикатор RusLangBDM.rar
А чем перешил?
Не принципиально, я к примеру х-прогом.
облазил весь гугль ,информации толком ноль, может подскажете
Изменено пользователем zorik33
читано перечитано, про блок от вмв едц15ц4 инфы нольединственный вариан что был найден сдуть микруху и в програматор
Очень плохо вы ищите,товарищ .....
https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Bosch_EDC_15C4_-_DDE_4_(BMW)
это и я нашол, вот чем всё это считать ктаг котлета мппс бдм кесс?
Вам надо искать про проц с167,а не про едц 15,инфы море,чем и как,распин у вас на руках...
если не трудно подскажите чем,бут пин вроде бы 24 нога на микрухе
Это тема про БДМ 100 и Мотороллы, с которыми он работает. Вам же ответили, что БДМ100 к вашей проблеме отношения не имеет. Соблюдайте правила, пишите в соответствующей теме.
Добрый день. Есть загадка для желающих поломать голову.
Имеем ЭБУ Патриот Ивеко bosch edc16c39. Имеем два bdm100 старый и новый. При подключении к компу получаем 12vccCommunicaion error.
При исследовании напряжений обнаружил что на пин 12B приходит 5 вольт, на пин зажигание - 1 вольт. Попробовал другой Блок питания BDM получил то же самое.
Далее подключил напрямую стронний БП. Чуда не произошло. Соединения не произошло. Добавлю что старый BDM прекрасно шьет подобные эбу и по сей день. Что может быть не так с ЭБУ если прошивается эбу с серийным номером на несколько значений выше (машина выпущена чуть позже) при этом указанный ЭБУ не подключается... тут бы матом описать да не уверен что можно.
привет а кто подскажет ,есть названия от оригинала, а как они обзываются на китайском програматоре?
  • 8 месяцев спустя...
Подыму немного тему.
На днях нужен был BDM-100, года три о ней не вспоминал.
Раньше работала нормально.
Решил установить на ХР, где она стояла раньше.
Сделал все по мануалу, а драйвера не устанавливаются.
Пишет. что не установлен поскольку мастер не нашел нужного, хотя я ему указываю путь к драйверам.
В "Диспетчере"-"Другие устройства" видится как USB Serial Port с желтеньким треугольничком и !.
VID и PID в Диспетчере определяется как 0311 1967
При установке драйверов указываю на папку с драйверами Driver(VID_0311&PID_1967), эффект тот же.
При запуске софта определяется как Ver.3.1.0.1255 Dongl ID 192 FW Rev. V.01 SN 0258
При нажатии Power ON щелкает релюшка и кратковремено загорается светодиод.
Блока на пробу нет.
Почему так странно ведут себя драйвера и BDM-100
БДМ не прошивался и работал с этим же софтом.
Изменено пользователем Аль-кор
Вот когда к ЭБУ подключишь, вот тогда и вопросы отпадут :wink:
Поезд ушел, придется ждать следующего... :tormoz:
но почему драйвера так себя ведут?
  • 3 месяца спустя...
Добрый! ECU Simos 6.22 BDM, ktag 7.020. Помогите пожалуйста с подключением по BDM 144300T. С питанием и SRST непонятно. За ранее спасибо.
Изменено пользователем dengdv
Блок сделал. SRST  подключать не нужно.
привет всем сегодня сливал дамп с скании димом, вопрос почему файлы такие маленькие дамп весит всего 3,5кб, хотя как CDM снимал от 250кб...
  • 4 месяца спустя...
на вин 10 работает у когото? не могу дрвайвер подсунуть
  • 3 года спустя...
Всех с прошедшими праздниками. Парни кто нибудь делал SIM90P?
