BDM100
Там же где и бдм.на алиэкспресс или ебэй например
  • Ответов 121
  • Просмотры 69,5 тыс
  • аналогичная ситуация, работает только с ДИМСПОРТ, половина кнопок не работает....... С отсальным софтом пишет слишком старое, есть надежда на решение проблемы?!
  • попробуйте вот этот софт ключ и файлы обновы внутри http://narod.ru/disk/52646273001.757bdd251d80fa604a14f667875996de/CMD1255__Working_OK.rar.html
  • русофикатор RusLangBDM.rar
Ребят у когонить есть схема распиновки бдм площадок?
Она вообще идет в комплекте эта схема?
Возьми набери в алиэеспресе слово BDM увидишь сразу и бдм и столик и площадки с иголками, хоть целиком хоть в раздельости, не хочешь заказывть на али пройдись поисковиком по России. найдешь на месте чуть дороже зато без гемора, Нет возьми 54 котлету сразу со столом и площадками. она полностью заменит BDM, а с учетеом появления новых блоков и перекроет его.
Изменено пользователем STAS58
пришол бдм 100 от китайцев. включаю кнопку ON питание подоётся на разъём на пол секунды. кнопка офф не активна. скажите так и должно быть? без ECU.
Помогите склеить single file для dimsport , файлы кину в личку .
Вопрос решен .
где такой можно приобрести и сколько он стоит в таком комплекте . с уважением
Ребят разъясните пожалуйста.
BDM100 прошивается род работу с площадкой BDM и работу через OBD.
Т.е. в зависимости от прошивки BDM100 программа CMD открывается в разных режимах.
Ктонибудь работал через OBD?
бдм 100 работает с процессором моторола.по обд он работать не может.
я так понимаю у китайского BDM 100 НЕТ выводов vf1 и vf0, получаются их использовать не надо.
парни подскажите написал в другой теме но там молчок пока. мой bdm китай когда пришел с китая установился нормально.софт запустился дрова встали.но ничего им ни делал.две недели лежал без дела.вчера хотел поставить его на другой бук воткнул юсб установил дрова как положено но когда воткнул питание и хотел запустить софт то при подключении 12в реле ни щелкнуло и диод ни загорелся.раньше при включении питания сразу щелкало реле и загорался светодиод. вобщем софт ни запустился.удалил софт с драйверами с компа и хотел еще раз проверить но теперь даже бук его ни видит.реле щелкает но ничего ни происходит как будто в бук ничего ни втыкаю.ни каких устройств ничего ни пишет. хотел попробовать Mprog -ом но он его тоже даже ни находит.куда копать подскажите.плату пропаял.две реле рабочие.смотрел по схеме там где должно быть питание 5в везде есть.
ищу человека для починки моего бдм .желательно поблизости...вознаграждение гарантирую .
Посмотрите пожалуйста правильно ли подсоединен bdm100 китай к ЭБУ Delphi HCF32
http://yadi.sk/i/RpFx7wXcgmZCH
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Коллеги помогите с BDM100. При установке дров что-то накосячил, теперь комп видит новое устройство (Map3d MPC555 Interface), показываю путь к дровам, а он мне пишет типа нету подходящих дров.
Програмка EditEEprom вообще не видит устройства.
Что делать? я в тупике.
народ поделитесь пожалуйста дампами  eeprom  и rom  мотороллы  MC68HC11E9BCFNE2   с bdm100, а то моя мотя по ходу накрылась купил  чистую а залить нечего
Купил на барахолке BDM100.
Блока на испытания под рукой нет.
Софт вроде установился.
"CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255    Dongle ID: 192    Date: 14.03.2016 20:43:12
Распознается как "Map3d0dll interfaсe"
Подаю питание 12в .
Релюшки не щелкают, светодиод не горит.
При нажатии кнопки ON выходит запись:
"Interface Comunication Error
+12Vcc power error or Communication error
Interface Comunication Error"
Питание на плату заходит.
Подскажите, БДМ рабочий?  так и должно быть? или БДМ на помойку?
Или я что то делаю неправильно?
Впервые сталкиваюсь с БДМ100.
Изменено пользователем Аль-кор
Да так и должно быть,пока не подключишь к блоку
Парни всеже меня не отпускает мысль о работе через протокол ОБД. Ведь софт написан DigiSport под BDM. Может как то можно доработать???
Может кто более подробно разъяснить что как и почему. Если не будет работать то почему?
Забудь, забей.
Меня не отпускает тоже одна мысль, а именно считать моторник СИМОС 6.22 при помощи BDM100, но хоть бы кто подсказал как подключить китайца правильно к нему. Вызывают сомнения точки PWR, SRST, PORST. Не хочется трупов...
Насчёт ОБД, эта же компания выпустила CMD flasher, который как раз через ОБД всё делает. Может это оно?
