Машина калина 8кл 1.6 постоянно расход 10-12 ...расход по бортовику автомобиля совпадает с расходом по баку ...а вот при езде на машине и с потключеными другими бк или компом при сравнении с бк автомобиля моментальный расход отличаеться в 2раза .....может ли бк автомобиля(еепром ) оказывать влияние на расчеты эбу ... на расход.....
бортовик не является диагностическим средством, и он ни как не влияет на расход топлива.
настройте свой бортовик, там ведь наверняка есть корректировка расхода и тд
и не когда не верьте вы этим бортовикам они показывают погоду на луне
Никогда не верь бортовику (тамогочи), самый верный способ измерить расход заправка до верху ,сборос одометра и при следуещей заправке до полного бака литры в чеке делишь на км. умножаешь на 100 и получаешь максимальный расход(на АЗС больше не нальют).
Изменено пользователем Кулибин И.Г
БК не может никак влиять на расчеты ЭБУ !
прикрепляю логи сделаные opendiag может кто сможет подсказать почему расход большой....
LOG.rar
стиль езды поменяй для начала, на нейтралке не ездий только на передачах и держи без нагрузки мотор-это не волга чтоб не больше 3х тыс обороты набирать
и что за трасса такая на которой средняя скорость 60 км ч
надо заправить до горла на заправке, после проехать 100 км(пример), и залить с помощью канистры бензина до горла и считать...
а метод только с заправкой не правильный там бензина не доливают.....
Судя по логам - недостаточно топлива (коэф. коррекции во всем диапазоне регулирования +5..+10%) и, как следствие, детонация при нажатии на газ. Опять же если верить ЭБУ расход по трассе (что за трасса такая странная) - 6,5/100 примерно, а в городе - 16/100. В общем, если прошивка стандарт, то смотреть сетку насоса, топливный фильтр, сам насос. Еще неплохо бы посмотреть АЦП датчиков при включенном зажигании
трасса странная получилась потомучто лед и был затор на трассе.....попробую откатать по новой ....детонация и правда ошибка выскакивает иногда...........сейчас стоит прошивка Виктора ...но я перепробовал много разных .....проверю давление и напишу
Лучше на стандартной попробуй снять. И про воздушный фильтр не забудьте, его бывает забывают менять.
Изменено пользователем joi7
с учётом того что не доливают получается максимально возможный за данную поездку расход.
Вы авту лучше, в порядок сначала приведите. Позавчера, буквально, "десятка" была с жалобой на чрезмерный аппетит. Так у неё, клапана зажаты насмерть были (в 1-м цилиндре у выхлопного, зазора вообще не было, аж на шайбе паз продирать начало, т.к. толкатель с клапаном не вращались) и у ДМРВ, АЦП при включённом зажигании, 1,07 В.
воздухан смотрите чтоб не забитый был
Изменено пользователем shmitt
почему теряется приёмистость двигателя при 2700 и более тыс. оборотов на дв.ваз-21114
на бортовых компьютерах моментальный расход может быть ЛИТРЫ / В ЧАС или ЛИТРЫ /НА 100км отсюда и разные показания.
Поменял прошивку на стандарт i204dm53 и от катал снова логи расход 10л на 100км .....насос проверил..давление 3.8атм фильтра новые
логи opendiag.rar
Можно глупый вопрос чуть не в тему? Как получается так в этих логах что массовый расход воздуха при торможении двигателем на примерно 1800 оборотах равен 0? Я со своими сравниваю у меня примерно 50, вообще нет ни где 0 пока не заглушенна. Извините если что не так...
Я бы начал искать подсос воздуха между дросселем и клапаном
Абсолютно в дырочку.
