Audi А6 2.5 tdi такая проблема. хозяин авто-ля. дал жене прокатся. она трогается переключается на вторую передачу машина уже остановилась, потом буз газа бросает резко сцепление авто пару раз дёрнулось и больше не подаёт признаков жизни. Подскажите какие есть мысли. да диагностика показывает временами ошибку клапана дозатора. ....
Похоже на ТНВД , на 2.5 ТDI они часто летят. А год-пробег какой ?
пробег 230000 км. а вот год 2000. да я тоже чёт на него подумал. но когда немного отпустил гайку на форсунке то топливо поступает. читал что может транзистор сгореть. но я не уверин.такое ощущения что просто нету того давления.
Если есть неисправность по дозатору -снимать насос или блок и проверять. Если не нравится давление на форсунке- накидываешь форсунку и смотришь или продавливается.
Номер ошибки в студию
А по хорошему в первую очередь метки смотреть ,ремень мог и перескочить, в практике встречалось и такое
И посмотреть ДПКВ.
А еще ,из собственного опыта, был случай, когда после практически такого момента распредвал по левой голове лопнул. Кстати клиент тоже дал машину жене .
Изменено пользователем kalina
есть в наличии насос 059130106Е б/у.
нужен был 059130106А, но клиент по ошибке купил 059130106Е,
так и лежит в боксе, если будет надо обращайся.
похоже насос там vp-44 стоит, есть у них проблемы. Как вариант тоже ремни привода глянуть, может с дёрганиями зубы срезало и т.д. Ошибки бы почитать
Господа! Куда вы ринулись помогать? Дайте человеку хоть правила почитать, да профиль заполнить!
ребята спасибо. поменяли ТНВД. двигатель ожил.
