Опубликовано 21 апреля, 200917 г. comment_18233 Внимательно читайте СПРАВКУ по изготовлению шнурка и подключению к диагностическим раземам. TOYOTA_OBD_1.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 200916 г. comment_23094 Вот более подробное изготовление кабеля. ______________.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-23094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 200916 г. comment_23519 На каких авто пробовалась эта программа? У меня, например, ничего не получилось на Mark II с двигателем 1JZ-GE 1994 г.в. Есть ли возможность получить с этого мотора текущие данные? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-23519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 200916 г. comment_23659 Я только подключался к toyota carina E 97 года с двигателем вроде 4FE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-23659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201015 г. comment_101430 На каких авто пробовалась эта программа? У меня, например, ничего не получилось на Mark II с двигателем 1JZ-GE 1994 г.в. Есть ли возможность получить с этого мотора текущие данные? Здравствуйте , а может эта прога показать данные МАРК2 с двигателем 1GFE 94 года выпуска Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-101430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201115 г. comment_167422 Здравствуйте , а может эта прога показать данные МАРК2 с двигателем 1GFE 94 года выпуска Здравствуйте.При рассмотрении распиновки com порта и изучении материалов по подключению компьютера к ЭБУ авто (изображение кабеля подключаемого к контактам 5и6 com.и повешеного на них кондёра) Складывается картина что это не должно работать не с одной программой вообще и ни с одним ЭБУ.Объясняю: Вывод 5 com порта это (-)Gnd ,а вывод 6 это Data Set Ready( вход порта компьютера на который отправляются сигналы получить данные внешними устройствами) А данные через com порт принимаются и передаются через выв.2 RxD Вход Receive Data и 3 TxD Выход Transmit Data .Соответственно таким кабелем возможно компьютер получит команду на чтение данных но читать ему будет нечего конт. 2 и 3 ни к чему не подключен.А вот со свей CARINA 92 года поделать пока ничего не могу в диагностическом разьёме нет конт.OP2 это к-линия которая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-167422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201114 г. comment_182567 кто пробовал эту прогу подскажите работает или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-182567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201114 г. comment_182572 Работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-182572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. comment_182681 Шнурок мне вообще не вызывает доверия.Цепляясь без посредника прямо к порту можно его спалить.Это испытал на своей шкуре когда спалил LPT. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-182681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. comment_182684 Если правильно цеплять, то ничего не спалишь. Еще не спалил не одного порта, не на буке, не на стационаре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-182684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. comment_182691 Все правильно.Когда все нормально.Но есть фактор ошибки.Я тоже все правильно делал.Это было несколько лет назад.Испытивал LPTscope.Все работало нормально.Некогда было приставку мастерить и поплатился.Из за спешки неподумав его цепнул на управление бабиной.Один импульсь показал.Hi.Человеческий фактор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-182691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. comment_182717 а этот шнурок можно под usb переделать? а то на нетбуке нет ком-порта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2438-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82oyota/#findComment-182717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
