Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229654 движок сдох......хозяин отогнал машину на сервис там долго шаманили..сказали зуб перескочил ..завели и отдали ..он доехал до дому и сдох.....притащили машину и понеслась...Залило водой эбу и он погарел...заменили его...какойто умник перемычку на массу на главное реле поставил и при выключеном зажигании все время работала нить накала дмрв и питание форсунок...провод убрал..все стало нормально.....не могу понять почему машина после заводки первые 10 секунд работает нормально а потом рдв наченает расти и она начинает трястись....дмрв ставил подменный..компрессия внорме...метки тоже...катушки по одной подменял ..что еще накрылось непойму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор comment_229656 да еще эбу микас 7.1 16 клапанник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-229656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229672 ..метки тоже... По меткам смотреть, это неправильно , Для правильной установки фаз нужны шаблоны , вот с этого и начните. Для более точного ответа нужны данные диагностики Изменено 20 ноября, 201114 г. пользователем Slava61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-229672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор comment_229675 почему 10 секунд она работает идеально и все параметры равны типовым а после начинается тряска и рост рдв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-229675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. comment_229691 просто 10 сек ЭБУ пытается понять, что происходит с работой мотора , и управление идет по таблицам, а потом блок начинает управлять на основании данных ДПКВ ,датчика фаз, расходомера, ДТОЖ, ДТВ., если нарушены фазы газораспределения , обороты хх уменьшаются, чтобы увеличить обороты, блок изменяет открытие РДВ в большую сторону. где то так, но вполне возможно , я ошибаюсь. нужны данные диагностики, в течении первых 10 сек и после. Изменено 20 ноября, 201114 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-229691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201114 г. comment_229764 Замерьте давление масла. Очень похоже на неправильную работу компенсаторов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-229764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. Автор comment_230280 метки и градусы в норме...машина прошла 40000....катушки обе менял....ощущение при наборе газа как будто отсечка и тупая ..............попробую загрузить лог волга.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-230280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230360 Замерьте давление масла. Очень похоже на неправильную работу компенсаторов. Давление масла тут точно ни при чем. В противном случае гидрики бы стучали или компрессия была бы не в норме. Здесь больше похоже на подсос или, если ЭБУ не новый - некорректная прошивка стоит. Ну и еще (такое часто встречалось) - забит глушитель - заполнение забитой системы выпуска хватает как раз секунд на 10 а потом газам просто некуда деваться. Поэтому возможна и отсечка на 4000 об. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-230360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230455 датчик давления в помощь. для определения фаз газо-распеределения и подсос воздуха реально определить, либо забитую трубу по давлению в цилиндре. А всякие фаблоны и прочие приблуды ерунда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-230455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. Автор comment_232024 Всем спасибо..разобрался...дело было в шкиве коленвала....он провернулся на резинке а на том сервисе просто на зуб перебросили и пипец.. можно тему закрывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-232024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. comment_232032 датчик давления в помощь. для определения фаз газо-распеределения и подсос воздуха реально определить, либо забитую трубу по давлению в цилиндре. А всякие фаблоны и прочие приблуды ерунда. по ДД проверить фазы легко , а вот как выставить правильно фазы без шаблонов...... вопрос . Изменено 27 ноября, 201114 г. пользователем Slava61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24411-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B4%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5/#findComment-232032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
