Датчики
Доброго времени суток. Создаю новую тему со старой проблемой. После замены датчика температуры на редукторе (ГБО 3 поколение то что с лямбда контролем) переключение на газ происходит сразу даже при холодном двигателе, раньше переключалось после достижения определенной температуры. Подсажите форумчане как вылечить эту проблему? Сомпротивление датчика при нагреве уменьшается. Может поделючил провода наоборот или это не сыграет роли? Прошу помощи. Зарание спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
Добавлю немного, система Бинго с 4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-229667
сопротивление датчика должно быть 4,7 кОм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-229912
Как подключил без разницы. Откуда ты может рядом есть спецы, заедешь. Что в программе диагностики показывает? Как вариант если только ты этих два провода случайно подомкнул. попробуй их совсем разъедини посмотри что происходит. То бишь действуй тогда (если нет программы) методом исключения. Хотя это не панацея. Шнур, комп, мозг должно всё получится.))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-230021
Спасибо за отзыв мужики. Дело в том что в програме нет типов датчиков, там только температурны порог выбирается при котором переключает на газ. если провода отсоединить то не переключается, если замкнуть то тоже самое что с датчиком переходит на газ без прогрева. Я сам с Украины, город Сумы. Уже думаю может сам юлок управления глюкнул. Сопротивление проверял при нагреве датчика уменьшается. Посоветуйте что еще можно сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-230301
Померяй, на холодном датчике должно быть 4,7 Ком. Если все нормально, то в программе глянь значения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-230315
Самое интересное что подключали к компьютеру, ошибок нет никаких, все выставлено как положено порог переключения +28 градусов. Сопротивление датчика 4,6 кОм. при нагреве сразу понижается. Датчик отсоединяю не переключается вообще, даже при прогретом двигателе. Может датчик чще один купить. У кого какие мнения?
Изменено пользователем Vitaha2011
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-230471
Попробуй пропоять соединение. Уменя был такой случай. ALECS/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-235587
остуди машину .заведи и откалибруй датчик температуры (поставь порог переключения на то значение при котором редуктор будет градусов 45-50)
Изменено пользователем Vov4ik 21
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-241589
А какой датчик поставили ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24413-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-276728
