Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230167 Ситуация такая: при попытке запрограммировать ключ на WV TOURAN 2005 года с помощью китайского прибора SBB что-то пошло не так. Мой ключ не прописался, а на панели приборов начал моргать значок иммобилайзера. Но при этом родной ключ машину заводит. VAG-COM показал ошибку по иммо (неправильное программирование ключа) Ошибка не удаляется, значок продолжает моргать. Подскажите выход из ситуации При входе 17 - Instruments кнопка 11 логин не активна и надпись меняется на II-кодирование11 тоже не активна. В связи с этим при известном логине не могу его ввести. Уважаемые спецы Что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230199 попробуй через имо зайти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/#findComment-230199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230223 а ты не пробовал бросить это дело ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/#findComment-230223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230226 может дать отстояться или поработать . или ждет новый подходящий ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/#findComment-230226 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230227 SBB не для этой машины((( Им не только записать не получится, так ещё и накосячить можно)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/#findComment-230227 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230232 при случае попробую сломать , с мозгом конечно . чип брал 48 А1? Изменено 22 ноября, 201114 г. пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/#findComment-230232 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230391 До этого дня для прописки ключей на VAGи пользовался VAG K+KAN и VAG COM HEX+CAN ver908 проблем небыло, а тут черт попутал влезть SBB. итог: Машина заводится, значок иммо моргает,ошибка не удаляется в VAG COMе кнопка 11логин не активна. Советуют скинуть клемму - на аккумуляторе на 10 мин. Клиент боится что и родной ключ перестанет заводить да и я боюсь усугубить ситуацию. Хотел с Вашей помощью разобраться с этой ситуацией может всетоки кто то сталкивался с такой ситуацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24458-wv-touran-2005%D0%B3/#findComment-230391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
