Volkswagen Touran BKC 2005'
Всем привет ! на туране 2005гв BKC горит ошибка ABS клиент сказал что после попытки зачистки кодов на сто она загорелась !!!! 01486 System Function Test Activated ошибка не удаляеться !!!!! я как понимаю пытались сделать тест и не закончили его , что можно предпринять для завершения этого теста или удаления этой ошибки ???? заранее спасибо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/
Ну что ты!!! Это уже 100 раз обсуждалось! Не найдёшь - сходи на вики росстех и почитай.
ЗЫ Не верь клиенту никогда! В данном случае он на 99,9999% свистит. тёрка ошибок не приведёт к такому результату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230293
Завершить тест ESP....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230308
ОК !! парни давайте без загадок , esp и abs это один блок ,или я ошибаюсь ? закончить то что я не начинал както странно ! какие условия этого теста ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230323
http://wiki.ross-tec...)#Basic_Setting
Читай.
Либо так
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Transporter_(7D)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ESP)
Учитесь пользовать тырнет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230329
Условия теста не особо и сложные ,но епля ещё та .... без VASка )))
В нашей деревне основная проблема найти площадку соответствующую требованиям :heresmile:
Так что вперёд на покатушки :post-4:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230348
вобщем на ней отказал усилител руля ! проверял там ошибка 02546 Steering Limit Stop 005 NO Or incorrect Basic setting вот где собака порылась, адптироват дадчик руля я на месте не смогу завтра с ноутом поедем кататься !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230387
Адаптации (начало одинаково для всех!)
Основные настройки
Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
Необходимые условия:
• Трогаемся.
• Поверните руль один поворот вправо и один поворот налево.
• Едем на небольшом расстоянии по прямой на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км / ч.
• Если рулевое колесо прямо во время тест-драйва, то останавливаемся с «прямыми» колесами.
• Убедитесь, что руль не перемещается снова.
• Двигатель работает и не выключать зажигание.
• Система напряжения по крайней мере 12,0 В.
Далее ВАСЯ (или что там у вас…)
[Выбор блока]
ВНИМАНИЕ! далее !для авто с ESP!
[03 - Brake Electronics тормозная электроника]
[Measuring Blocks – 08 Блоки измерений]
Group 004 Группа
[Go! Выполнить!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
Проверьте поле 1, значение должно быть от -1,5 и +1,5 °
[Done, Go Back Готово, Назад]
[Coding-II – 11 Кодирование-II - 11]
OR (if Coding-II is not available) Или (если Кодирование-II не доступно)
[security Access – 16]
Enter 40168, to enable the basic setting. Введите 40168, чтобы принять основные настройки.
(появляется окошко с подсказкой кода)
[Do it! Выполнить!]
[basic Settings – 04 Основные Настройки]
Group 060 Группа
[Go! Выполнить!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После успешной установки в основных настройкх, в поле 2 должно быть "ОК".
[Close Controller, Go Back – 06 Закрыть, Выйти] ВОТ ЭТО НАДО CДЕЛАТЬ ????
Изменено пользователем megaelectrik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230398
Ошибка по датчику угла поворота руля появляется всегда после снятия клеммы батареи. Если все с машиной нормально эта ошибка пропадает сама после поворотов руля в обе стороны и достижения скорости 20км\ч. Специально его адаптировать нет необходимости. Он это делает сам. Если ошибка продолжает быть, то потребуются более сложные манипуляции. Такие как замена усилителя руля или датчика. К сожалению это не редкая неисправность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230447
как я понял при движении 20 км\ч крутим рулем в обе стороны и всё?Как-то слабо вереться , ну ведь там ешё и abs просит завершить тест, вот что меня напрегает !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230508
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230535
ну буду пробовать ! о результатах напишу .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230705
ну с рулем разобрался тут всё просто, туда сюди и он заработал но вот с abs засада, 10486 System Fynction Test Activated 000..... так и висит, пробовал Basic Seting 060 там во втором поле ок ! держал тормоз минут пять всё безрезультатно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230946
Тестирование не завершается. Зависает чего-то. Если не помогает снятие разъема с АБС, то похоже в блоке проблема програмная какакя-то. Другой надо подкидывать. Попробуй проведи тест исполнительных механизмов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230948
Не спеши блок менять
Я не просто так писал
Тест ESP один из самых говняных , много условий надо соблюсти(хотя на первый взгляд они простые ) , тем более если делается это впервые и не дилерским оборудованием .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-230994
Как всегда +1 masterok! Кататься, кататься и ещё раз кататься, как завещала любимая Эльза!
Смотреть на показания давления и отработку жабки и кататься!
Даже работая с дилерским прибором и дилерской программой, на 2-й Октавии процедура происходит раза с 5-го, а то и того позднее.
Тест просто не от мира сего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-231126
У меня Все это длилось дня 3. голова кружилась от поездок по кругу.
А решилось все в пробке после удержания педали тормоза около 2х минут.
Однако перед этим поменял 3 жабы)) может и зря))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-231164
парни напишите пожалуйста русским языком эту процедуру ! жал на тормоз,котались по кругу , я сам в шоке, нашол видео в тернете, нашол кучу описалок , сто человек советуют , нехера не получаеться !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-231438
У тебя лампадка начинает мигать или нет ,при нажатии и удержании тормоза ?
Если да то система выходит на тест
И потом правильный перевод
Ошибка 01486 означает превышение необходимого времни для теста
Изменено пользователем masterok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-231456
Я следовал процедуре как пишет сам ВАС5054а (все как писал мастерок в посте 6) и ничего не получилось.
К155 так и не загорелась
Пробывал запустить тест заново и тоже нет)
Катались по кругу и влево и вправо
Потом ехали уже назад в гараж и в пробке лампочка абс сама потухла и ошибка стерлась.
повезло )))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24470-volkswagen-touran-bkc-2005/#findComment-231533
