Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230332 Audi A8 1997 ABZ иммобилайзер внешний 4АО 953 234 F. K линия в норме питание на блоке иммо есть сопротивление кольца 22 ома. По моторному постоянная ошибка синхронизации, блок иммо по 25 каналу на диагнозу не выходит. Посмотрите пожалуйста дамп иммошника, в порядке он? Если да, какой ПИН? a8 _1997_ABZ.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. comment_230334 Сделай адаптацию иммо - мотор, а дальше видно будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230341 Audi A8 1997 ABZ иммобилайзер внешний 4АО 953 234 F. K линия в норме питание на блоке иммо есть сопротивление кольца 22 ома. По моторному постоянная ошибка синхронизации, блок иммо по 25 каналу на диагнозу не выходит. Посмотрите пожалуйста дамп иммошника, в порядке он? Если да, какой ПИН? Дамп в полне адекватный! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230342 Капать надо в сторону "Иммо по 25 адресу на диагностику не выходит" - только непонятно как тогда моторный диагнозится? - или блок иммо помер((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230343 если что пин могу сказать но если иммо белая коробка то димон прав иммо наффиг только надо знать объем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230389 Капать надо в сторону "Иммо по 25 адресу на диагностику не выходит" - только непонятно как тогда моторный диагнозится? - или блок иммо помер((( Если судить по схеме внутри блока иммо стоит реле которое при включении зажигания коммутирует к-линию моторного с блоком иммо для синхры, всё остальное время контакты реле Н.З. и соеденяют к- линию моторного других блоков и диагностического разъёма имхо. Коммутации нет. Тоже грешу на мёртвый иммо.((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230395 если что пин могу сказать но если иммо белая коробка то димон прав иммо наффиг только надо знать объем Пин бы пригодился. Да иммо белая коробочка((( можно поподробнее по поводу "иммо наффиг", диагностикой 10 лет занимаюсь а в плане отключения иммо практически нулевой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230764 проблема решена авто завёл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24476-audi-a8-1997-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-230764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
