Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Приветствую всех. Проблема такая, попала приборка снятая J8- 83800-J2080 93C66, делал внутрисхемно, без питания. Дамп считался криво, верификацию не прошел, подал питание 2.8V, вроде начал читаться стабильно, пересчитал Iprogom, залил, человек поставил на авто, пробег мигает, тахометр не работает, говорю привози. В инете нашел кучу дампов, штук 20 из них не подошло, симптом один и тот же. Заливал 83800-2J080-D, пробег мигает. Один подошел, с калькулировал нужный пробег залил все нормально. Звонит, скорость завышает и не работает уровень топлива, стоит на одном месте. Нужен дамп 100 процентов рабочий и с такой маркировкой J8 83800-2J080. Человек из далека, нужно наверняка.Дамп с которым на половину работает прилагаю. Toyota Voxy 93C66 83800- 2J080 J8 OK.rar
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Было такое когда по запарке не разглядел маркировку епром, вместо 93с66 считал как 93с56 (ну надпись была нечеткая, да и отвлекали) и так же записал. Те же симптомы были! Часть дампа похерена была соответственно.
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Приветствую всех. Проблема такая, попала приборка снятая J8- 83800-J2080 93C66, делал внутрисхемно, без питания. Дамп считался криво, верификацию не прошел, подал питание 2.8V, вроде начал читаться стабильно, пересчитал Iprogom, залил, человек поставил на авто, пробег мигает, тахометр не работает, говорю привози. В инете нашел кучу дампов, штук 20 из них не подошло, симптом один и тот же. Заливал 83800-2J080-D, пробег мигает. Один подошел, с калькулировал нужный пробег залил все нормально. Звонит, скорость завышает и не работает уровень топлива, стоит на одном месте. Нужен дамп 100 процентов рабочий и с такой маркировкой J8 83800-2J080. Человек из далека, нужно наверняка.Дамп с которым на половину работает прилагаю. Toyota Voxy 93C66 83800- 2J080 J8 OK.rar Пробуй t noah c66 83800-2j080-f.rar t noah c66 83800-2j080-d.rar
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Такой попробуй,у чела такая же проблемма была Toyota NOAH 2003 YAZAKI 93c66SI.rar
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор Такой попробуй,у чела такая же проблемма была Этот файл с приборки 83800-2J080-D, а он не подходит. Если сравнить файл который я выложил выше и эти файлы, они отличаются на 90%.
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Приветствую всех. Проблема такая, попала приборка снятая J8- 83800-J2080 93C66, делал внутрисхемно, без питания. Дамп считался криво, верификацию не прошел, подал питание 2.8V, вроде начал читаться стабильно, пересчитал Iprogom, залил, человек поставил на авто, пробег мигает, тахометр не работает, говорю привози. В инете нашел кучу дампов, штук 20 из них не подошло, симптом один и тот же. Заливал 83800-2J080-D, пробег мигает. Один подошел, с калькулировал нужный пробег залил все нормально. Звонит, скорость завышает и не работает уровень топлива, стоит на одном месте. Нужен дамп 100 процентов рабочий и с такой маркировкой J8 83800-2J080. Человек из далека, нужно наверняка.Дамп с которым на половину работает прилагаю. Toyota Voxy 93C66 83800- 2J080 J8 OK.rar Попробуй этот. 93C66 Voxy.rar
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор Попробуй этот. Этот файл с приборки 83800-2J080-D, один в один :AllSmail (25):
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Этот файл с приборки 83800-2J080-D, один в один :AllSmail (25): Старался :)
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор Есть вот такой Этот тоже не подходит к сожалению. В кардампе тоже нет такого, караул..
