Прошивки VW
Отбой, нашёл. WV Golf III, 1.8 ABS. 1992 год. 0 261 200 701, 1HO 907 311
0 261 200 701.rar
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 923,7 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
Приветствую!
Есть B5.5 2.0 TDI BGW.
На самой крышке ECU написно:
038 906 016 K
EDC16U31
BOSCH 0 281 011 145
VCDS определяет блок как:
Address 01: Engine Labels: User\038-906-016-BGW.lbl
Part No SW: 038 997 016 K HW: 028 101 114 5
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0092
Во вложении то что считалось MPPS.
В сети нашёл full bdm от 038 906 016 K
Можно ли вставить свои данные в эту прошивку?
Кто может поделиться full bdm от 038 997 016 K?
Благодарю
038-997-016-K.data.zip
а с какой целью хотите вставлять свои калибры в этот фул ?
Насколько я понял процесс выглядит следующим образом (EDC16):
1. MPPS считывает только карты (часть прошивки).
2. Производятся нужные манипуляции с картами.
3. Свои данные объединяюся с полным дампом.
4. Пишется полный дамп.
Т.е. считали часть но писать нужно всё? Поправьте плиз если не прав.
не правы.
работаете МППС - читаете и пишите калибры.
работаете БДМ - чтение и запись полного дампа
Благодарю что просветили! Т.е. по сути, полный дамп не нужен.
Всё равно буду признателен за фулл от 038 997 016 K (пусть будет на всякий случай).
да full тебе не нужен,надо прочитать свои калибровки.если ты зальешь чужой full у тебя иммо не даст запустить мотор
Доброго времени суток! Я новичек, так что не ругайте пожалуйста сразу) Давно хотел сделать чип тюнинг своего авто, у меня PASSAT B5 1.9tdi 81kw , кто может помочь? какую прошивку кидать и что сдесь к чему? заранее благодарен!)
А и забыл спросить, есть ли разница если стоит акпп или мкпп, у меня стоит акпп.
Изменено пользователем Swayter
Ну приезжай сделаем.
Я так то сам хотел разобраться
Всем Привет. Вот такой вопрос:был не исправен датчик темп до DPF, по глупости запихали калибровки без дпф MPPSом из блока 038906016T в 038906016AL оба 1.9 TDI BRS, двигло не завелось, зато вентилятор охлаждения врубился Ж), залили обратно, все завелось и поехало, потом отдали на корректировку родную прошивку, залили ее, но хоть все и погасло и без ошибок, все показатели в норме, машина тупая пипец.Могло ли что-то произойти в блоке при шитье не родных калибровок?
нет при условии если накрутили нормально,. разъемы сняли с Датчиков ?
С каких датчиков?
А есть ли у кого full на 1.9 BRS TDI 038906016AL? Или full подойдет и тот что в начале темы T5 1.9 TDI 105 HP.rar?
Для EDC15P( 1.9PD) как раз есть прога для изучения. 100% определяет карты основные. Даже кнопка tuning есть. Жмёшь и выходят те , которые надо Тут 1.37-постепенно обновится для 1.3.9. http://www.trionicsu...VAGEDCSuite.msi
Изменено пользователем 052
Тебе скорее всего потерли всю маску ошибок. Машина в аварии вот и не едет и дымит.
Экусейф специально везде лежит фри, чтоб им валили маску ошибок, а потом бабла поднимать с пользователей этого дерьма.
С каких датчиков?
Лить нужно то что вы читали , сток у вас есть ? корректный ?
Поделитесь пожалуйста стоком на блок IAW 4HV 1.4 c индексом BUD на ST10F296 авто может быть любой
VW с таким блоком Magnetti Mareli выпуска 2007 - 2009 годов или Skoda . Если есть в придачу и
eeprom не откажусь.Сток нужен для изменения софта в более новом блоке 4HV 1.4 с индексом CMAA для последующей привязки к иммо VW POLO 2008. Имеющейся блок не вяжется поскольку другой принцип привязки- без логин с байтами защиты и МАС.Свой сток и eeprom
выкладываю.Заранее благодарен.
Polo 2010 IAW 4HV CMAA .rar
гольф 1995 1.6 AEE ЭБУ магнети марелли 61600.256.04, vw 032 906 030g. эбу ведет себя неадекватно, в процессе работы перестает правильно показывать обороты двигателя, вылазит странная ошибка. короче, есть подозрение что каким-то образом слетел флэш. никто не поделится фуллом? там стоит 27с512
отредактировать не получается. проблему решил прошивкой отсюда
