Прошивки VW
Добрый день, притащили данное авто на ремонт блока упр. двигателем № 03L 907 309 _ 0 281 015 029. Проблема заключается в следующем:при подключении диагностического компа ругается на неисправность PCM и на неправильную контрольную сумму (ошибка:01542 Internal Control Module:Processor Fault). Процессор в блоке Infineon TriCore SAK-TC1796-256F150E_BD_ZA8020365A1.Может сталкивались с такой проблемой и есть исправное программное обеспечение на это авто или какие то мысли.
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 931,2 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
Разыскиваю FULL считан BDM VW CADDY 1.9TDI PD 2006 двигатель BLS 105HP 03G906021AQ 0281012390 1037377585 .
Читай прошивку, Поправлю.
никто не подкинет прошивочку на siemens 5wp4 двигатель AGG 95-96 г. 2.0, мотор стоит на машине для гонок на выживание,нужно за 3 заезда выжать с него все), сток могу позже скинуть, если нужен, можно не бесплатно,в пределах украины, если будет результат
память 27с010
Изменено пользователем west
Не качается файл Passat_115ps 038906019CE 0281010217, выдает ошибку что у меня нет прав? что делать?
Странно, в других темах скачивание нормально, а здесь не дает.
Может ссылка не рабочая?
Почему то не качает!!Почему?
Нужна прошивка VW passat 2.0L AZM
Car : VW
Model : passat B5+
VIN : : WVWZZZ3BZ2P019600
Engine : AZM
объем см3 : 1984
Мощность kW/л.сил : 85.3/116
Макс. обороты об/мин : 6600
Нормы токсичности : :EVRO4
Турбо : +/- : нет
Трансмисия : AKПП
Год выпуска : 08/2001 :
дополнительные опции : ESP, ABS,
СЭУД : Simos 3.2
Immo : +/- есть
прозводитель ЭБУ Simens
Car : VW
Model : passat B5+
Engine : AZM
объем см3 : 1984
Турбо : +/- : нет
Трансмисия : AKПП
СЭУД : Simos 3.2
Immo : +/- есть
06B906033 AA
Еще нужны коды ABS.ESP Front
Помогите пожалуйста !Нужно перейти на EVRO3
Ну так прошивку прочитай и выложи. А потом поговорим за Е3 и за Е2.
Посмотрите пожалуйста прошивку и еепром с Crafter 2.5TDI. Человек приехал, а у него постоянно висит ошибка "Неисправен блок управления двигателя" и неудаляется. Говорит что произошло после программного удаления сажевика.
full и Eeprom слиты БДМ-ом.
В чем может быть проблема? А может в этой прошивке или еепроме чего накосячили? И вообще там сажевик из прошивки удален или нет?
Заранее благодарен за помощь.
Как шить этой прогой напишите пожалуйста поподробнее
Пассат 1 8 170 л.с 2002г отключить 2 лямбда
без проблем профиль заполните
читайте прошивку глянем
народ посмотрите прошивку от vw pointer 2005г 1.8 BSL
Part No : 5X0906021F
Hardware : MPSF
Software : FH03
Coding : 00000
Workshop : 00000
Immobilizer : IMMO2
2.bin
На первой скорости при резком бросании педали газа чувствуется клевок носом, поинтеры все болеют этим, посмотрите график, что можете сказать.
Изменено пользователем orenren
Приветствую, хотел по интересоватся у профи имеется такой авто ибица механика (авто мое)
Controller: 038 906 019 HT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503
Coding: 00002
Shop #: WSC 06403
VSSZZZ6LZ3R116308 SEZ7Z0B1847132
прошивкой блоков не занимался и хотелось бы начать со своего авто. Прикупил для начала два шнурка галету и Mpps, смогу ли я одним из них вытащить фул с моего авто? И если у кого нибудь тюн прошивка или нужно коректировать мою? Т.к авто с иммо но я не знаю иммо в блоке или нет. Сколько будет стоить коректировка? Заранее спасибо.
Да и как говорится между делом на этой ибице почти 400 тыш пробега , стоит ли его взбадривать?!
Привет всем .
Ребята помогите пожалуйста. Нужен тюнинговая прошивка
VW PASSAT B6 2007г.
Двигатель 1.9 BXE 105л.с.
Имею шнурок MPPS .
Заранее благодарен.
