Прошивки VW
Блин! Ну флуд голимый! Как тебе помочь?! Ни стока, ни данных, даже фвтомобиля!!!!! Какой помощи ты хочешь?!
Ну морально, мы стобой!
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 919,1 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
интересно от куда 20 коней взялось...считывал эту прошивку недавно с 85 коневого Т5,в 718 посту она...
VOLKSWAGEN
[скинь прошивку на фф пассат б4 номер 037906022 GD зарание спасибо
Здравствуйте помогите найти сток. VW_KEDDI_1.9TDI_BJB_03G906016DM_SOFT371251
Изменено пользователем samdim
:post-6:
Cady- 03G906016DM - 371251.rar
Добрый всем день.Помогите найти стандартную прошивку WV Passat B6. ECU 5WP45614AC 03G606018FG SN1SOM8000000
Доброго времени суток.
Прошу сильно не пинать если написал не туда, на данном форума новичёк.
Прошу помощи у знающих людей.
Хочу заменить блока управления двигателем.
Опишу ситуацию
На данный момент на автомобиле Passat CC 2009 г. стоит блок управления двигателем
Engine (CGY)
06J 906 026 CR
MED17.5
мне необходимо заменить на блок
Engine (CDA)
06J 906 027 D
MED17.5.2
т.е. блок управления двигателем идёт от машины выпушенной с 2011 года, и софт соотвественно более новый.
Блок управления был купить Б.У.
Подскажите, как можно купленный блок синхронизировать его с имобилайзером?
Любой помощи буду рад, если кто поможет с синхронизацией(не без возмездно) буду признателен.
Не привяжешь. Проблема это пока.
А можно поинтересоваться причиной замены блока? Железо то разное...... со всеми вытекающими.......
можно узнать, а в чём суть проблемы?
в старом блоке стоит самое последнее ПО, но с некоторыми блока от Passat B7 не хочет работать.
А есть существенная разница. Между "старым" и "новым" ПО?
Я ещё раз Вас спрашиваю, чего хотите добиться в результате замены блока управления?
Изменено пользователем ESER
Актуальный вопрос, ESER, подскажите пожалуйста, а если перезалить в другой - такой же блок свою прошивку и еепром он привяжется к машине, или есть друге проблемы?
Хочу заняться тюнингом своего авто и купил себе подменный мозг для экспериментов с прошивкой,чтобы не завалить случайно свой: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717/page__st__740#entry484259
Осталась проблема с чтением\записью нового блока, но надеюсь одноразово я ее решу где-нибудь за деньгу и дальше буду мучить уже свой блок который читает моя галлетта.
Не привяжется, скорее всего. Игрались с EDC17. Без особых надежд.... но так для, проформы. Закончилось перекидкой проца......
Вот так!
Это будет печально, а как же эти мозги в принципе меняют? Если они дохнут, их официалы привязывают как-то. Ну попробуем, напишу что выйдет.
Мой блок читали два раза, сначала кессом, потом я сам галлеттой, прошивки внутренней памяти идентичны, а вот еепром несколько отличается, в чем причина различий?
KessEPR.txt
Galletto_EEprom.txt
Выкладывал с телефона, с кривыми расширениями форум не дает мне прикреплять файлы.
Вот всё что прочитала галлетта: https://drive.google...VkE&usp=sharing
Вот кесс: https://drive.google...TXc&usp=sharing
На базе моей прошивки мне сделали тюнинговую, должны были поднять слегка наддув и для бензина и для газа и чуть забогатить смесь. Я её сравниваю в винолсе и исправлены зачастую другие карты, чем например отличающиеся при сравнении таких же чисто бензиновых твинчарджеров 140 и 170 сил. Прокоментируйте пожалуйста, что за карты поправлены и вменяема ли сама прошивка? Прошивку не залили и так и не испытали, так как Кесс выдал ошибку по чексумме, а активной лицензии не было.
По адресам 59022 и 592F2 карты 12х16 запрос мощности и инверсированный запрос?
Что за серии карт 12х16 почти подряд восемь штук с адреса 5CAB2 и 6 штук подряд 16х9 с адреса 5EC26?
Изменено пользователем Gilgamesh
VW Transporter T5 бензин 2л МЕ7.5 первые две слиты с разных блоков
Подскажите чем сливали ? У самого такое авто с таким движком, есть подозрение что там прошивка не стоковая, хотелось бы сравнить.
Пробывал галетой и AVDI результат нулевой, так же безрезультатно и с EDC15 AGR. EEPROM читает а FLASH затык. Может есть какая тонкость.
P.S. Работу с ECU только начинаю осваивать.
Прошивка не фонтан. Углы явно не под ГАЗ, наддув ни кто не трогал...... Ну так...... пошурудили слеганца......
А кто делал?
Странно, углы трогать вообще не должны были. Оригинальная прошивка сама по себе под газ. Это штатная двухтопливная система. Блок управляет и газовыми и бензиновыми форсунками. Для газа повышает давление наддува относительно бензина. Газ кстати метан, а не распространенный пропан-бутан, для него может и углы другие...
Кто делал точно не знаю, прошивать пробовали белорусы приехавшие к нам в гости с другими задачами. Прошивку удаленно правил кто-то другой.
А что за карты правлены подскажете?
