Прошивки VW
Пишите в скаип или почту сделаем.
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 880,5 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • eje nenada iskat, nada slit svaju palazit siuda i ktonebud ZA DENGI eje sdelaet, esli sdelajut na xaliavu to ti nikagda neuznaes cto takoe nastajascii tuning, ja toze magu sdelat ;)   ДЕНьГИ не в
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
MPPS V16 не пользовался раньше, поэтому не знаю КС нужны или нет в калибрах. Кто нибудь может подсказать? А то блоки любят спать если калибры с КС заливать через флэшер который читает КС. Если что поправьте) Спасибо.
Изменено пользователем dengdv
Ничего не происходит с ме7, если кс посчитать и залить прибором, который пересчитывает. Другое дело, что МППС это хлам, если речь о китае идет.
понял, завтра постараюсь сделать отчет по проверке Китайского МППС V16 прямоугольный корпус, скорость пакетов ошибки, анализ потока данных МППС, отклики, анализаторов куча разных. Сделаю тест если фуфло возможно подам на него 220 :-) Может заводской попался надеюсь на удачу!
Всем привет. Ищу сток на тигуан 2.0 тди EDC17 CP14 1037505994
Изменено пользователем diachip
Нашел, уже не актуально.
Приветствую коллеги , разыскиваю стоковую прошивку на Passat B-5 1.8 20valve  номер Bosh 0 261 206 044 .  VW 8D0 906 018G .
Машину притянули после очумелых ручек , видимо пытались чего-то там "улучшить".
Спасибо.
Для начала проверьте напряжение на (.......) еепром и процессора при отключенном (обесточенном) ЭБУ, многие не знают что его надо сбросить после перепрошивки поэтому блок остается в режиме. Если понимаете о чем говорю то проверьте!!! если нет через личку. Это если прошивальщик не закрыл корректно блок после записи.
Важно: такая проверка схемы только через общение чтоб не завалить процессор.
А вы от куда будете уважаемый ?
Всё спасибо , сделали машину , там неизвестно чем и как лазили , вобщем флэшь паяная уже была и прошивка в ней жила от 1.8 турбовой , прошивку у ребят наших местных нашли , флэшь омегой переписали и всё норм , вот только чек не горит , не стал сильно заморачиваться по этому поводу , там ещё после кулибиных столько делов!
Вечер добрый! Ханты
До заполните пожалуйста профиль .
Всем привет! Кто нибудь подключался через jtag к C167 29f800 me7.1.1? Интересует кто читал блоки DQ1...DQ15. За ранее спасибо.
Полезная информация :-) Входа RP#  44 нога Подача высокого (12В) напряжения разрешает программирование даже защищенного Boot-блока
Низкий уровень переводит микросхему в режим «глубокого сна» (Deep Powerdown) поэтому она спит а многие ее меняют :-).
А какой смысл в этом?
Думаю попробовать без выпаивания такие флэш поднимать. Не знаю может проще поменять чем заморачиваться). Много разных блоков на ремонт несут. И в основном 80% немцы. Кто бы помог знаниями именно про прошивки немцев. Тонкости важны.
Помогите с подводными камнями ME7.1.1 отремонтировал 3 штуки, надо прошить, приборов много разных, что посоветуете и желательно детально. Прошить думаю катлетой 1260 либо пиасини. За ранее спасибо.
Может у кого нибудь есть схема читать\писать me7.1.1 через jtag или bdm?
Ну блин!!!!! Это типа: Братва! Научите мобильным телефоном гвозди забивать..........
Для бдм там нет площадки, а без выпаивания есть минимон.
Там даже не площадки, а функции такой нет с завода в проце, а есть бут режим.
Смотря какие немцы, 1260 для оч старых немцев.
Да спасибо что ответили! Для BDM да нет площадки это я знаю, возможно есть кулибины которые собрали интерфейс для BDM). Дело в чем, через К линию могут рваться пакеты это легко, достаточно пылинку положить на ногу кодера K линию. А вот напрямую там 100% не будет ошибок вот и интересно может кто собрал интерфейс для работы с еепром и ПРОЦЕССОРА без выпаивания.
Вообщем путь один Через К-линию :-).,, Спасибо огромное!
