Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230668 М73 после смены прошивки с I373LR04 на I373DFL07_0849_E3 нормально проработал сутки, потом стал ХХ малым. Теперь только заводишь ошибка 0507(маленький ХХ). Обороты 680 плавают и ниже,шаговый 131, 7.9 расход воздуха. Вернул обратно прошивку , ставил сток некаких изминений. Ставлю 7.9.7+ все работает нормально, но мне 7.9.7+ не очень нравится. А М73 я менял проц был автел, и сейчас на связь выходит шьется. Мог я что ему прошивкой сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230680 РХХ менять не пробовал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230680 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230684 РХХ менять не пробовал? Ставил контактный и бес контактный , сброс с инициализацией делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230686 Ставил контактный и бес контактный , сброс с инициализацией делал Контактный или безконтактный-это ДПДЗ,РХХ-регулятор холостого хода,ниже находится,по сути шаговый электродвигатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230686 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230687 Контактный или безконтактный-это ДПДЗ,РХХ-регулятор холостого хода,ниже находится,по сути шаговый электродвигатель. Извиняюсь. Стоит 131 шаг на ХХ , чуть газ тронишь 52-54 шага, а на7.9.7+ на ХХ 51-53шага Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230687 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230688 На Боше похоже всё в порядке,может драйвер Рхх полетел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230690 На Боше похоже всё в порядке,может драйвер Рхх полетел. Не подскажите маркировку драйвера РХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230726 Маркировку не помню,легче пройти по цепям от пинов 64,65,66,67 и упрёшься в него.Не мешает проверить его питание по даташиту и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230726 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230754 Вставлю и свои пять. А чем не нравится 7.9.7 ? , по моему проверены временем , работают себе ., чего не скажешь про М73 с их извечной проблемой ХХ , как то не очень я с ними сдружился (хотя для них все есть) даже подкидочные держу в наличии. Если драйвер проверишь и все норм то кланяйся Ледоколу ,У него на этот счет есть лечебные прошивки , хотя I373LR04 нормально себе там живет.,с Приорой проблем небыло никогда,ток с класикой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230775 TLE 4729G - драйвер ХХ. Но не факт, что после замены её, ХХ придёт в норму. Был похожий случай на четырке a317db04. Поменял эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230821 Вставлю и свои пять. А чем не нравится 7.9.7 ? , по моему проверены временем , работают себе ., чего не скажешь про М73 с их извечной проблемой ХХ , как то не очень я с ними сдружился (хотя для них все есть) даже подкидочные держу в наличии. Если драйвер проверишь и все норм то кланяйся Ледоколу ,У него на этот счет есть лечебные прошивки , хотя I373LR04 нормально себе там живет.,с Приорой проблем небыло никогда,ток с класикой. Мне 7.9.7 нравится. Машина мягкая ,а М73 более жесткий. Но на 7.9.7 (независимо от прошивки) горячей редко но бывает заводится на 600 об\мин , а после или глохнет или выставляет норму. А М73 всегда на завод отличный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-230821 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. Автор comment_231720 М73 после смены прошивки с I373LR04 на I373DFL07_0849_E3 нормально проработал сутки, потом стал ХХ малым. Теперь только заводишь ошибка 0507(маленький ХХ). Обороты 680 плавают и ниже,шаговый 131, 7.9 расход воздуха. Вернул обратно прошивку , ставил сток некаких изминений. Ставлю 7.9.7+ все работает нормально, но мне 7.9.7+ не очень нравится. А М73 я менял проц был автел, и сейчас на связь выходит шьется. Мог я что ему прошивкой сделать. Сегодня снял процессор ,установил родной автел. Теперь хх 800 на прогретой. Положение шаг.дв. началось с 52 и начинает гулять 0-21 при 800об/мин. И идут ошибки Р2301,2303,2305,2307. Я так понимаю что блок умер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24505-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/#findComment-231720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
