Опубликовано (изменено)
Доброго всем! Подскажите пожалуйста как привязать ключ к данному авто (Toyota Harrier 2004). Точнее как вычислить пин.
Изменено пользователем ok2726
А откуда там пин? Куда вводить то его? Если есть мастер ключ, то проблем быть не должно. Я писал scandoc без всяких пинов.
Во, точно! Но мастер ключа нет. Значит ничего не выйдет? Я просто ни разу этого не делал, поэтому спрашиваю.
вариантов хватает ,выбери свой метод и толкай вопрос ,людям будет проще тебе помочь.
Парни!, какой пин?, какой резет?, Вы чё, это-же ХОРЁК., праворукий RX300, ключ 4С, для писанины в авто приблуд нет, только руками.
на такое авто болгары продают супер ключик который воспринимается как мастер . всего 300 баксов . как вариант . а так снимай иммо . считывай ключ какой там у тебя и дамп должна быть 93с56 .
Ну в общем из всего сказанного можно сделать вывод, что пин никакой не нужен. Значит имеется ключ родной рабочий, сделали второй и его нужно привязать. В иммо я залезу, дамп я считаю. Но что дальше? Без Т300 обойдусь или нет? И что там в ключе должно еще быть?
И ещё ключ новый надо считать. А T-300 не нужен.
Считав рабочий ключ и посмотрев в дамп наверно поймёш как новый нужно туда положить)))
