ok2726 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 (изменено) Доброго всем! Подскажите пожалуйста как привязать ключ к данному авто (Toyota Harrier 2004). Точнее как вычислить пин. Изменено 24 ноября, 2011 пользователем ok2726
Jonny_D Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 А откуда там пин? Куда вводить то его? Если есть мастер ключ, то проблем быть не должно. Я писал scandoc без всяких пинов.
ok2726 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Опубликовано 24 ноября, 2011 Во, точно! Но мастер ключа нет. Значит ничего не выйдет? Я просто ни разу этого не делал, поэтому спрашиваю.
Remonter Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Toyota Key Reset либо Т300 и делаешь ресет
zsoul Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Во, точно! Но мастер ключа нет. Значит ничего не выйдет? Я просто ни разу этого не делал, поэтому спрашиваю. вариантов хватает ,выбери свой метод и толкай вопрос ,людям будет проще тебе помочь.
nemez36 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Парни!, какой пин?, какой резет?, Вы чё, это-же ХОРЁК., праворукий RX300, ключ 4С, для писанины в авто приблуд нет, только руками.
lex202 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 на такое авто болгары продают супер ключик который воспринимается как мастер . всего 300 баксов . как вариант . а так снимай иммо . считывай ключ какой там у тебя и дамп должна быть 93с56 .
ok2726 Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Опубликовано 25 ноября, 2011 Ну в общем из всего сказанного можно сделать вывод, что пин никакой не нужен. Значит имеется ключ родной рабочий, сделали второй и его нужно привязать. В иммо я залезу, дамп я считаю. Но что дальше? Без Т300 обойдусь или нет? И что там в ключе должно еще быть?
dimon9555 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 И ещё ключ новый надо считать. А T-300 не нужен. Считав рабочий ключ и посмотрев в дамп наверно поймёш как новый нужно туда положить)))
