Опубликовано 21 ноября, 20169 г. Помогу с установкой/активацией программы autocom/delphi 2014.3.2 и 2015.1 Пишите на почту zav242@yandex.ru
Опубликовано 21 ноября, 20169 г. Не светился синим цветом один светодиод. Решил паралельно подпаять светодиод от светодиодной ленты. Подключил сканер к Рено Еспейс. В результате родной светодиод заработал, а припаянный нет. Просканировал авто нормально. Рено кенгуру не оказалось поблизости (хотел проверить не заработал ли скенер). На следующий день нормально просканировал Берлинго. Решил тупо в программе указать - что это рено кенгуру. Понятно, что с авто не связался, а на светодиоде синий цвет опять пропал. Уже не знаю что делать. Подскажите что-нибуть.
Опубликовано 21 ноября, 20169 г. Не светился синим цветом один светодиод. Решил паралельно подпаять светодиод от светодиодной ленты. Подключил сканер к Рено Еспейс. В результате родной светодиод заработал, а припаянный нет. Просканировал авто нормально. Рено кенгуру не оказалось поблизости (хотел проверить не заработал ли скенер). На следующий день нормально просканировал Берлинго. Решил тупо в программе указать - что это рено кенгуру. Понятно, что с авто не связался, а на светодиоде синий цвет опять пропал. Уже не знаю что делать. Подскажите что-нибуть. Плюнь. Три же горят
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Плюнь. Три же горят Так паралельно со светодиодом рено перестал читать. Может ли светодиод влиять на это?
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Ну и какая связь rgb cветодиода и рено. Значит не горит с ленты диод, ленту испортил и светодиод не починил.Хорошо что добрые люди меня избавили на всякие такие вопросы отвечать. И так сказать ты должен помогать безвоздмездно взяли на себя. Ну и как успехи побывать в моей шкуре?Не вижу успехов. На каждый светодиод идет отдельно управление, возьми плату в руки и начни её изгибать при включенном состоянии покоя -ПИТАНИЕ НЕ ЗАБУДЬ ПОДАТЬ. Если из синего состояния будет гореть красный-ПРОПАИВАЙ ПРОЦ И УМНО, ЕЩЕ РАЗ УМНО ПЛАТУ ФЕНОМ и не суй в него всякую херню
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. На этом ресурсе много всего по теме: http://autocom.ucoz.com/down.html Может кому пригодится!
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Ну и какая связь rgb cветодиода и рено. Значит не горит с ленты диод, ленту испортил и светодиод не починил.Хорошо что добрые люди меня избавили на всякие такие вопросы отвечать. И так сказать ты должен помогать безвоздмездно взяли на себя. Ну и как успехи побывать в моей шкуре?Не вижу успехов. На каждый светодиод идет отдельно управление, возьми плату в руки и начни её изгибать при включенном состоянии покоя -ПИТАНИЕ НЕ ЗАБУДЬ ПОДАТЬ. Если из синего состояния будет гореть красный-ПРОПАИВАЙ ПРОЦ И УМНО, ЕЩЕ РАЗ УМНО ПЛАТУ ФЕНОМ и не суй в него всякую херню какая связь не знаю, потому и спрашиваю. первый раз перестал гореть нормально светодиод когда поставил сканировать ауди (через переходник на KL), отошол на перекур, а в это время владелец завел и заглушил авто. После этого ауди как раз и перестало читать рено. Красным не светит, но проц на всякий случай пропаял. Може какая релюшка глючит? как проверить?
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Ну и какая связь rgb cветодиода и рено. Значит не горит с ленты диод, ленту испортил и светодиод не починил.Хорошо что добрые люди меня избавили на всякие такие вопросы отвечать. И так сказать ты должен помогать безвоздмездно взяли на себя. Ну и как успехи побывать в моей шкуре?Не вижу успехов. На каждый светодиод идет отдельно управление, возьми плату в руки и начни её изгибать при включенном состоянии покоя -ПИТАНИЕ НЕ ЗАБУДЬ ПОДАТЬ. Если из синего состояния будет гореть красный-ПРОПАИВАЙ ПРОЦ И УМНО, ЕЩЕ РАЗ УМНО ПЛАТУ ФЕНОМ и не суй в него всякую херню особенно, DRAW, порадовало про "изгибай плату" Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем MulderX
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. особенно, DRAW, порадовало про "изгибай плату" Я вас не знаю. Вы зря смеетесь. Изгибай, это не значит что её нужно согнуть по полам. У микроконтроллера и нетолько, если приглядется может быть не пропай к дорожкам. Его легко найти если немножко изгибать плату. Есть даже видео на эту тему. Вот пожалуйста. Драв тем и отличается от многих, что кажется порой бредятиной его заявления, но когда сам следуешь его советам, задаешь вопрос, а почему я сам до этого не допер.
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Я вас не знаю. Вы зря смеетесь. Изгибай, это не значит что её нужно согнуть по полам. У микроконтроллера и нетолько, если приглядется может быть не пропай к дорожкам. Его легко найти если немножко изгибать плату. Есть даже видео на эту тему. Вот пожалуйста. Драв тем и отличается от многих, что кажется порой бредятиной его заявления, но когда сам следуешь его советам, задаешь вопрос, а почему я сам до этого не допер. да пусть что хочет делает, но свою голову тоже иметь нужно. уж мы тоже в электронике не последнее место. человек написал, что прибор лежал и считывал блоки авто. затем заводка авто и имеем проблему. причем тут гнуть плату? или хотите сказать , что бросок напряжения повредил дорожку к светодиоду? вы что серьезно?
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. да пусть что хочет делает, но свою голову тоже иметь нужно. уж мы тоже в электронике не последнее место. человек написал, что прибор лежал и считывал блоки авто. затем заводка авто и имеем проблему. причем тут гнуть плату? или хотите сказать , что бросок напряжения повредил дорожку к светодиоду? вы что серьезно? Я вас умоляю. У человека не горит один из светодиодов. Он то горит, то не горит. Причем тут рено? А на других марках горит и все нормально так что ли?:) Про то что там RGB диоды стоят, которые могут управлятся по кругу, то есть отдельно каждый. Значит у него не пропай. Падал видимо тестер. Лазил, что то делал. С рено выкинуло значит не пропай микроконтроллера. Если бы не выкинуло, значит что то с обвязкой управлением RGB При таких сбоях будет выкидывать с любой марки. Поэтому надо действительно иметь голову. Если бы она была, этот вопрос тут не висел.
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Активатор 2014.3 имеет еще одно хорошое свойство! Он активирует 2014.3.2! Об это Вам расскажет MulderX!))))))))))! Лена912 и Draw (Vard) все, с виртуальным активатором покончено!))))))))))))!Облом!
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Активатор 2014.3 имеет еще одно хорошое свойство! Он активирует 2014.3.2! Об это Вам расскажет MulderX!))))))))))! Лена912 и Draw (Vard) все, с виртуальным активатором покончено!))))))))))))!Облом! Tебе по ушам надо надавать, накидал тут ссылок и паролей и что? Люди скачивают и открыть непупески не могут- тебе заняться нечем что ли-весело все. У меня никогда не было активатора и сейчас нет. А вы такой блин цветняк нагородили что я сам как баран смотрю на это все. Версия такая, версия секая, от этого, от того, тот обещал доделать переделать и тюдю.Пипец. Счас автокомом мало занимаюсь. Обьясни по нормальному мне тупоголовому, что у кого обломилось и как он подходит. А то проги там где марки 2014 года все еобд это муйня. Спасибо-вечером почитаю твою писанину Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем vard
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Vard а ты за всех не говори!)))))))))))! Кому надо скачивают! Без всяких паролей!
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Vard а ты за всех не говори!)))))))))))! Кому надо скачивают! Без всяких паролей! у тебя память коротка, еще год назад можно было его активировать от сурфа- который ты выложил и ничего из этого хорошего не получалось- хуже чем у того же сурфа-Но судя по твоему веселью -скорее ничего путного нету- как всегда. Кому надо тот и так найдет без твоих ссылок. Но ты публично опять туфту гонишь. Зачем? ЧЕТ У ВАС С ГОЛОВАМИ ПОВЕРНУЛОСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО НА ЭТОМ АВТОКОМЕ. Как будто люди будут покупать отдельный компьютер под ваши 60 гига партянок с кучей активаторов. Эт их еще качать неделю. Эт пиндец подкрадается. А марки как были по обд 2013 года так и остались. Смысл титанической работы обьясни. Я не вижу в этом смысла-прости. Все уже давно другие темы тусуют- а ты в прошлом веке остался.
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Vard какие тучи портянок!Сам активатор весит не более 1 мб! От сурфа я ничего не выкладывал!У тебя фантазия разыгралась!Какие 60 гиг! Vard спокойствие,только спокойствие!Нервные клетки не восстанавливаются!
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Конечно поделюсь, благо идея не нова и не моя, а подана с форума MHHAUTO.COM И так все делаем как описано в инструкции по ссылке http://autocom.ucoz.com/m20143.html до момента активации программы. Никому ничего не нужно отсылать. Вам нужен будет лишь файл FileActivation.xml получпенный вами из программы и только после описанных ниже действий. Саму программу берем там же http://autocom.ucoz.com/down.html или по ссылке http://mega.nz/#!eJVkgaLK!3d6mTa2dD_uCqi5xgnPzcEnrqzig4MHcSvjUx93w_fM. Нужна версия MOTORDIG !!!!!!!!!!Теперь переходим к активации!!!!!!!!!Вся эта информация получена с зарубежного форума MHHAUTO.COM . Опробовал лично. У меня работает. Дерзайте. Сам я ранее преобретал активатор версии 2.14.3.2 Final у DRAW на виртуальной машине. Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем MulderX
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Не много проще! Чтобы активировать моторскан 5840, подкладываем полностью патч ACSecurity.dll и майн.exe! Для активации 2014.3.2 final подкладываем только ACSecurity.dll и активируем!Вот такая математика!
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. Доброго времени суток! Установил версию 2014.3 ,всё заработало,попробовали на разных авто всё было замечательно. Теперь приехал ниссан альмера 2005 г. в. сделал диагностику автокомом,показал ошибки по дросилю. Теперь втыкаю в любое авто,показывает тот же дросель. Такое ощущение ,что он как то залип!!! Даже зажигание не надо вкл. он соединяется и показывает ошибки с предыдущего авто. Кнопка reset не помогает. Подскажите,кто сталкивался? Что можно сделать с ним???
Опубликовано 22 ноября, 20169 г. На сайте OBD2.SU в закрытом разделе уже все подготовлено! Это для тех кто скидывался на активатор! Кто не скидывался и так активируют, только как автоком или делпши! Хотя разницы нет, хоть пупсиков обзовите лишь бы нужные файлы были Resources.dll и Installation.xml!)))))))))))! Я понимаю конечно юмор!Может Вы все в демо моде диагностировали!Такого быть не может! Без вкл зажигания Вы даже не соединитесь ,кроме иммо! Изменено 22 ноября, 20169 г. пользователем zamj
