Я тоже так думаю...а какой на сегодня актуальный? )))
2014.3.2
месяц назад установил 2015.1.3. и всё работает нормально, активация самостоятельная.
:emot64:  откуда добро такое?
 откуда ?????
2015.1.3 нет!!!
Скопировал с заменой в папку с программой.вот патч https://drive.google.com/drive/folders/0B45eRgp01ovhYkk1NlpfZlozZ0E?usp=sharing
 активатор https://drive.google.com/drive/folders/0B45eRgp01ovhYzBUZjZCSUk4ZFE?usp=sharing
не получается снять галочку -только для чтения-
А как там с правами админа? Пробуйте запустить с правами админа
2015.1.3 нет!!!
Есть)))
https://cloud.mail.ru/public/AXAK/MijwqoAQS
https://cloud.mail.ru/public/N8uP/1qHyAZpvy
На сайте поправлю на днях, недоглядел
Есть)))
Кам мне известно в 2014.3.2 нев финал уже есть базы 2015.2.Будьте любезны обьясните различие этих программ всяких от места где всё есть на пальцах. Если вас это не затруднит.
полная, скачиваешь и устанавливаешь, там всё есть, только установится как дэлфи, у меня двухплатник, пришлось только серийник с 30252 переписать на 30250, в общем скачиваем и читаем, потом устанавливаем, всё легко и просто, удачи.
Есть)))
Спасибо.
Широков помогите пожалуйста с программой от https://elm327rus.ru/blog/news/obnovlenie-delphi-201513-besplatno-s-aktivatorom/
Что значит?
5. To activate the software you will need to save the file FileActivation.xml on your desktop.
Aply nedded patch and run keygen. Press 'Activate FileActivation.xml', select saved xml file and press 'open'.
6. Once activated, resume the activation process you've interrupted,
this time do not save the file FileActivation.xml but click on 'NO' and you have to retrieve
the new activated FileActivation.xml. Proceed and you are done !!!
Запусти  значёк, сохранил файл активации...применить какой патч, как и какой кейген запустить?
Что значит?
http://autocom.ucoz.com/20133.html
Принцип везде один и тот же, что тут можно не понять незнаю
Да к тому же по ссылке всё уже разжёвано
Профиль заполнить не помешает, мож в вашем городе есть кому помочь, что бы тут тупых вопросов не задавали
Изменено пользователем dr.billy
Пять минут назад запускал WOW 5.00.8R2
и увидел следующее, немного офигел если честно....
PS: Ничего не устанавливал и не обновлял, с чего бы...???
На соседнем форуме обсуждают 5,00,12 так вот как то добились 17 года, но как не понятно
http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/wow-5-00-12-en-s-seriinik-16202/index3.html
Может глюк софта самого, раньше ведь не было...
Всё получилось спасибо.Дату откатывать нужно?
нет не нужно. в этой версии все четко отвязано. и работает шустро
