AUTOCOM
в 2015г откат был предложен с забугорного сайта.а удаляется всё очень просто-Revo Uninstaller Pro(12) на продвинутом варианте удаления,любую прогу....,потом разумеется метлой чистка реестра
Я знаю кто предложил. Фантомель. На забугре как удалять все,  инфы не видел. Может их научить надо. Можно и вручную удалять используя поиск, но это муторно.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/?p=1055054
так вроде работает все
за motordig сборки могу только полижительное сказать. Трудится человек
за motordig сборки могу только полижительное сказать. Я тоже!!
Добрый вечер. Возникла проблема при настройке сканера, китайского клона Delphi DS150E. Сканер 2 платный синий. Установил программу см. фото 1, 2. При первом подключении и тесте сканер обнаружился как com port 3 и проверку прошел, загорелась зеленая надпись Test: OK!, но появилось сообщение: Неправильная версия встроенного ПО. Встроенное ПО в тестере устарело! Обновите програмное обеспечение. При попытки обновления, полоска загрузки доходила на примерно 95% до конца и останавливалась и обновление так и не заврешилось.
Данные сканера:
Аппаратное... DS100E (New VCl)
Серийный номер 100251
eOBD 115
Версия ПО тестера 1513
Подскажите как справиться с этой проблемой?
Почитайте тему, здесь это уже не один раз обсуждалось. И большенство вопросов отпадет...
Я правильно понял, что надо дату поменять на 17.11.2015. ?
Кого вы все удаляете в портабельных вариантах прог???
Инсталяшки давно в прошлом))))
Вопросы с откатом даты все давно обсуждены до мелочей - кому интересно  - перечитает тему...остальным этот мусор не надо...
Сижу ищу. Пока что ничего не нашел. Еще мысь появилась записать 2014 3 релиза и от него обновиться, но сдесь пишут, что после обновления сканер мертвым может стать. :( И как узнать какую версию надо записать под мой сканер?
был вопрос, я ответил что удаляется любая прога очень просто этой прогой Revo Uninstaller Pro...давно ей пользуюсь
Если я сделаю все согласно этому видео, должно все исправится или нет?
Скачайте и переустановите драйвер USB http://autocom.ucoz.com/down.html
И обновлять его не стоит потом(драйвер)
Да
После замены драйвера на Autocom Pro  Cars USB сканер теперь не опознается вообще и вместо синей лампочки горит красная. Что делать? В чем проблема?
P.S. Вместо опознования горят "..."
Я вам задал вопрос. Что будет происходить если я запускаю программу с откатой даты четыре года назад, а в руминг записываюся данные сейчас. Как это влияет на работу. Если не знаем, то так и напишите. Зачем гонять бессмысленные комментарии и при этом обвинять других что они засоряют ветку.  Я пользуюсь инсталляшкой и всем другим советую.  Ничего практически не изменилось.
Поставьте вована и прошейте прибор.С середины кина смотрим. Проблем нет.
Не совсем понимаю зачем, удалять програму. У меня проблема появмлась после того как я смени драйвера ктоторые находятся в конкретной папке. После этого сканер при подключении стал гореть не синим, а красным цветом и не опознаваться в программе. То есть при усиановке драйвера все хорошо и определяется как Com port 3,а в программе тет не проходит, после теста показыват "..." и название сканера при выборе USB/BT не опознает совсем, а опознант только при выборе Поиск. Попробовал бе зпоиска обновить ПО заменив Firmware на 1535 WOW, но как видно на фото загрузка по прежнму не дошла до конца.
https://drive.google.com/open?id=0B9vghEkMfO3uVmhPY3V2NzJFRTA
https://drive.google.com/open?id=0B9vghEkMfO3udXZfS0hoZmNneDg
 Весь день провозился с сканером, а он не запускается :(
Потому что вам лень видео посмотреть до конца. Там есть сбой прошивки и тоже горит красным. Как исправить? Переустановить драйвер это раз. Второе поставить любую WOW или он стоит уже. Возьмите драйвер из вовы. Потом закинте вимваре какое хотите в вову и прошейтесь. Прошивка состоит из двух частей. Все это занимает 15 минут. . Сначало этому научитесь. А потом будем учиться стирать, если захотите. Как можно смотреть виео и ничего не понимать. Целый день теряете время. Ну смешно просто. А как вы виртуальные машины ставите стираете? Это гораздо сложней. Люди деают и у ас получится.
