А Ваш знакомый может осцилом посмотреть, на каких выводах идет обмен данными.
Я попробую уговорить))) ПОТОМ ОТПИШУСЬ
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
И так. По ивеко
1й пин L
2й пин K
Возможно что нужно цеплять и L линию тоже
Может поэтому и не связывается.
на 1-вом пине тишина... Только на втором есть посылки. Проверял всю колодку ОБД
смотрел на посылки L  линии на АБС, они очень похожи на те, что идут вначале на втором пине.
Попробую 1 и 2 пин на авто замкнуть, и туда подать сигнал с 2-го вывода ОБД
L линия однонаправленная, т.е. от авто к сканеру.
Отпишитесь потом о результатах
А случаем не на оборот? От сканера, к авто. Это как пробуждение на диагностику.
Посмотрите на схемы КЛ адаптеров, и как включена Л линия в схеме.
О результатах отпишусь.
На Windows 10  с интернетом  Автосом  будет работать?
у меня работает.
у меня работает.
Спасибо,завтра попробую установить.
Если не происходит конект то скорее всего нет запроса, выберите например ауди а4 или типа того, что бы программа просила переходник 2Х2 VAG и дальше по вот этой статье, свю схему собирать не обязательно, можно просто подключить на 7ю ножку OBD разъёма только один диод. Если не начал вспыхивать после того как нажали кпоку в программе ок или внорме то микры мертвые. Если вспыхивают то пострадала обвязка микросхем.
http://autocom.ucoz.com/pin.html
Доброе время суток.Уважаемый dr.billy, наконец то добрался до прибора, спаял схему, но при подключении возникла проблема.не идет питание на прибор,при подсоединии минуса к 4 пину ,а + к 16 пину.прибор не работает.при присоединении к авто на приборе загораются диоды  и прошивку проходит ,но подключения нет.
Провод прозванивал ,весь звонится.входные преды -целые.Пробывал померять сопротивление между 4 и 16 пинами-сопротивление большое.
Где искать ответ.?
Спасибо.
Где искать ответ.?
Спасибо.
Доброго)))
Пробуйте перекинуть минус с 4й на 5ю ногу разъёма, сканер должен ожить сразу...
PS: Сами откуда???
Изменено пользователем dr.billy
Доброго)))
PS: Сами откуда???
Поржал. Если светодиоды горят значит ихм питает кто то. Значитм земляускас есть. Тем более с сигнальным кз в этой приблуде.
В данном случае имеется ввиду подключение на столе, выше все описано.
PS: А что такое земляускас, мне как инженеру не понятно
И смешного я что-то не нахожу. Хотя.......
Хорошо попробую.
Сам из нижнего Тагила.
VladSeril может подскажите куда капнуть,чем ржать.
Спасибо.
это драв так говорит о (-) земля
Хорошо попробую. Сам из нижнего Тагила. VladSeril может подскажите куда капнуть,чем ржать. Спасибо.
Вам наепили видосов море моренное.Смотрите думайте. Всё получится.https://www.youtube.com/watch?v=mC26uMp9xBQ&list=PLnKlnYYjJmYPVSL6oBEl_yp-3kuhOkWvV
stas_amp почисть личку
Прикольно он лажает, тут себя. Чел, написал что к авто подключился и есть питание, так это правильно. А так VlagSeril хотел блеснуть, что только 16пин(+) и 4/5 (-), что же тогда скажит, если на даевоо нексия с диагностической колодкой gm12 и переходником на 16пин, отключив питание с ножки, зажигает диод на адапторе!? Помница как то, кидался репликами, неучь, за чужой счет выезжаеш, и что кроме(Х) не кто и не кому не помогает. Тут обратился за помощью, и что? Хрень написал, еще и ржет.
Добрый день
вопрос, всегда надо проходить тест что бы опредилися адаптер? или надо какой нибудь драйвер установить,что бы автоматический опредилялся?
Я после выбора авто сразу жму на ОБД, если пишет что адаптер не найден то потом на ТЕСТ или передёргиваю УСБ шнур
Изменено пользователем sashok21
Думал что можно установить драйвер который при подсоединение определяет автоматом. Как Vcds например.
может motordig подскажет,есть ли какое нибудь решение
