Думал что можно установить драйвер который при подсоединение определяет автоматом. Как Vcds например.
может motordig подскажет,есть ли какое нибудь решение
Прибор должен определяться автоматом. Драйвер в  папке с программой.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
прибор определяется,только каждый раз надо проходить тест? Может есть какое нибудь решение этой проблемы? Просто нервирует каждый раз проходить тест.
Почему приходится? Я программу поставил 2 года назад и с тех пор ни разу не тестировал.
 Попробуй  поменять компорт.
С драйверами косяк, разбирайтесь с ним. Удалите и установите заново (драйвер)
забыл написать версия delphi 2015.1
Пробуйте другую версию и сравните.
motordig Виталий доброй ночи у вас личка переполнена.Не уходит сообщение к вам.
Кстати, в последней версии Автокома (в официальной) есть свежие прошивки. Никто не пробовал?
А что это даст?у нас все проги идут от 2013.3...?
Обычно прошивка, т.е. микропрограмма контроллера, отвечает за начальный этап работы устройства на уровне опознавания железа и т.п. При плохой микропрограмме могут неправильно определятся узлы и механизмы с которыми работает основная программа. У меня версия 2100 - проблем нет.
спасибо за совет,помогло. поставил драйверы от wow
поставил прошивку от wow 2100 Delphi перестал выходить на связь,скачивал на http://autocom.ucoz.com/down.html. пришлось откатиться назад.  может подкинешь свою на пробу?
Я брал оттуда же. Разбирайся с проблемами. Устройство работает стабильно на этой прошивке. Драйвера даже не трогал, Винда сама поставила.
С прошивками все нормально.... Все зависит от прошивающего и от прибора
Парни! А что про Валси слышно?
кому интересно - аналог delphi/autocom  - wurth wow 5.0.0.8 r2, русский в комплекте + активатор.
Если есть интерес то могу залить и autocom и delphi 2015r1 с активаторами и прошивками pic до 1622. всё для китайских приборов
Та же болячка - очень древние базы. Дистрибутив с 5.0.0.9 раза в три больше весит. Только не нужно давать ссылки на ломанную версию, там вес и содержание от предыдущей, только для лохов циферку подправили. Более интересна грузовая версия программы - WOW CIS 190. Но не работает, там другой прибор нужен.
Можно не заливать. Лично мне - не интересно. Последний релиз - 2014-го года. А так снова шутки китайских программистов. Вот почему я и говорю, что китайские а-ля Автокомы - мёртвая железка, т.к. из ПО есть только то, что тут перечислено, новыми версиями пахнуть не будет. Лучше на 20 штукарей разориться и купит Сканматик 2. Только сегодня вышел новый релиз ПО, где по-описанию добавлена поддержка новых моделей авто.
Пять минут назад установил версию 2.20.6 которая вышла сегодня нет там новых марок:  Версия 2.20.6
- Добавлен блок Westport WP580 (ГАЗ ЯМЗ-534,-536 CNG).
- Добавлен блок Микас 12.48 для автобусов ПАЗ.
- EDC7 ЯМЗ-534: добавлена поддержка прошивки P986V320.
- EDC17 (ЯМЗ, ММЗ): добавлена поддержка прошивки P1639V300 (ЯМЗ-534).
- EDC17: программа не работала с прошивками EGR OFF/DPF OFF.
- EDC17/EDC7 (ЯМЗ, ММЗ, КАМАЗ): добавлена функция сброса "нестираемых" кодов ошибок (процедуры).
- Chevrolet Captiva C140 добавлена АКПП 6T50.
- Добавлено программирование блоков EDC7UC31 для ГАЗ/КАМАЗ/МАЗ/ПАЗ, двигатели ЯМЗ, ММЗ.
- Добавлено программирование блоков EDC17CV44/54 для ГАЗ, двигатели ЯМЗ, ММЗ.
- J2534: добавлена возможность работы CAN шин 6-14 и 3-11 на скорости 1Мбит/с.
- Другие изменения.
single2004, по-вашему мнению, что лучше: чинаавтоком или Сканматик?
по моему мнению надо иметь автоком, сканматик, ланч, vas, op-com, и.т.д. и это только читать ошибки, а еще кучу программаторов, осциллограф, манометры, дымогенератор - это чтоб только начать работать т.к. читалки есть в каждом гараже.
