Опубликовано 4 февраля, 20188 г. comment_1108339 Уже не актуально.. Изменено 4 февраля, 20188 г. пользователем penzyk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1108339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20188 г. comment_1108608 спасибо, все фурычит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1108608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. comment_1111532 Ребят,есть у кого 2015R3 для легковых с активатором? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111532 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. comment_1111537 Ребят,есть у кого 2015R3 для легковых с активатором? Это фейк, лучше 20,14,3,2 установите, или 2015,1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. comment_1111562 нужна программа с тазами. есть один таз,смотреть нечем его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. comment_1111570 Берите сканматик. Будут тазы, хоть людей не будете обманывать, да и сами видеть нормальные параметры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111570 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111610 ради одного таза мне купить сканматик? нет у меня потока на тазы и не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111610 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111611 попробуйте OpenDiagMobile Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111619 Тазы для см2 это очень малая часть. Взять тот же Опель свежий.Вчера через Круз смотрел им инсигнию 14 г. Гляньте ,есть ли она в автокоме.Да и оп2 он заменяет на 95% при репроге и десяток дилерских марок, как адаптер работает. ради одного таза мне купить сканматик? нет у меня потока на тазы и не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111654 Hello everyone, I hope that someone speaks English. I got a problem with my diagnostic tool and I cannot find any other thread with some much info about these tools. I installed wow and delphi. After connecting, it informed me that I should update the firmware so I dit it. The firmware that was installed by wow was 1423. After that I was able to connect with my car and start diagnosis. The problem is that it cannot communicate with ABS on my 2008 KIA Ceed. I performs checks on all the other systems (including SRS), but on ABS wow reports: "Assemply does not respond" I tried on a second car (Hyundai Accent 2001) and it performed all checks successfully. I tried delphi after copying the firmware from wow folder to delphi. It was able to perform other checks but again it wasn't communicating with ABS. I also tried to update the firmware with 1430 but it didn't help. While it performs the ABS scanning, the relay is clicking, the led switches between blue and green for a longer time period, which probably means that it doesn't get any response from the car. What should I check on my board and/or my car? I am able to unsolder/solder parts but I don't know what to check on the boards. I don't know how the scanner communicates with each system and what causing it to fail with ABS so I am not sure if this is a hardware, firmware, software issue or a problem with my car. A few weeks ago the ABS light was on and that was the main reason I bought this board, so I would really like to find the issue and fix it. I visited a local garage, they replaced a part and they scanned and clear the fault code using a genuine tool with wow. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111654 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111655 нужна программа с тазами. есть один таз,смотреть нечем его 2014,3,2 финал или опен диаг с К лайном. из бюджетного если нет потока тазов Hello everyone, I hope that someone speaks English. I got a problem with my diagnostic tool and I cannot find any other thread with some much info about these tools. I installed wow and delphi. After connecting, it informed me that I should update the firmware so I dit it. The firmware that was installed by wow was 1423. After that I was able to connect with my car and start diagnosis. The problem is that it cannot communicate with ABS on my 2008 KIA Ceed. I performs checks on all the other systems (including SRS), but on ABS wow reports: "Assemply does not respond" I tried on a second car (Hyundai Accent 2001) and it performed all checks successfully. I tried delphi after copying the firmware from wow folder to delphi. It was able to perform other checks but again it wasn't communicating with ABS. I also tried to update the firmware with 1430 but it didn't help. While it performs the ABS scanning, the relay is clicking, the led switches between blue and green for a longer time period, which probably means that it doesn't get any response from the car. What should I check on my board and/or my car? I am able to unsolder/solder parts but I don't know what to check on the boards. I don't know how the scanner communicates with each system and what causing it to fail with ABS so I am not sure if this is a hardware, firmware, software issue or a problem with my car. A few weeks ago the ABS light was on and that was the main reason I bought this board, so I would really like to find the issue and fix it. I visited a local garage, they replaced a part and they scanned and clear the fault code using a genuine tool with wow. Good day))) Which version of scanner do you use and which version of the program? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111655 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111678 2014,3,2 финал или опен диаг с К лайном. из бюджетного если нет потока тазов Good day))) Which version of scanner do you use and which version of the program? I tried delphi 2014R3 and WOW 5.00.8R2eng. My board is this Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111678 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111698 Ребят,я прошу ссылку на программу у кого есть дайте пожалуйста. Зачем раздувать предложения по адаптерам и т.д? если есть дайте,нет так не пишите. Тазов вообще нет. кроме 1. На кой черт мне что-то покупать ради этого ведра? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111698 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111700 Ребят,я прошу ссылку на программу у кого есть дайте пожалуйста. Зачем раздувать предложения по адаптерам и т.д? если есть дайте,нет так не пишите. Тазов вообще нет. кроме 1. На кой черт мне что-то покупать ради этого ведра? Вам же написали - OpenDiag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111704 спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20188 г. comment_1111738 Опендиаг только по к-линии. Версия автоком 14.3 может по кан с блоками м74кан и 17.9.7. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1111738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20188 г. comment_1112058 опендиаг мобиле по елм327 читает и м74 , м75 , ме17.9.7 , м86 . только м75 , м86 и ме1797. платные по 100 руб. Остальные бесплатны . И блоки ABS по 100. Изменено 19 февраля, 20188 г. пользователем serg100orel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1112058 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20188 г. comment_1112892 опендиаг на оф сайте 4500 +обновы выходят . купите и пользуйтесь без ограничения , докупите рено хундай\киа , и нормальный шнурок. Хватает на основную массу машин . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1112892 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. comment_1117358 Ребята выручайте. Перестал работать одноплатник Выводит одну и туже ошибку, пробовал на разных версиях, везде одно и тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1117358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. comment_1117361 Проверь реле. Там райка отвалилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/264/#findComment-1117361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
