AUTOCOM
Прислали такой с блютузом. http://www.aliexpress.com/item/100-quality-A-freeshipping-black-for-Autocom-CDP-Pro-Plus-keygen-CARs-TRUCKs-Generic-3/632876261.html
Не понятно, что за слот под флэшку . Активация наиболее понятная 11.3 тут есть , кто собирается поставить. http://www.youtube.com/watch?v=FWiLxRmTp3A
Где искать Application Data/Autocom в каком месте и как прописать в хостах 127.0.0.1 activation.autocom.se Комп такого файла не находит у меня ХР а не 7винда
Что то не скачивается файл доковский, что за инфа?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
На диске С, только надо сначала в свойства папки зайти и сделать видимым невидимое тогда увидишь эту папку.
Слот для вэшки для записи потока данных от авто во время движения для последующего анализа и устранения неисправностей проявляющихся во время движения.
Вот по этому мануалу пробовал-прога установилась корректно,но связи программы с девайсом нет!Помогите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой.
Спс, попробую.Я так и думал, что для логгирования эта память. Очень радует это.
Прислали такой с блютузом. http://www.aliexpres.../632876261.html
хотелось бы реальную фотку внутренностей. посмотреть на блютус в адаптере за 100 баксов.
Извиняюсь....а где блютуз на этих фото???
А его запаять забыли.(Китай, однако)
Придётся доделать-нет тут блютуза, правда. Думаю, начинающим не блютуза, да и денег потрачено немного на адаптор. Пробовал вчера на астре Н 09 г Z13dth, кроме ошибок больше функций нет. В режиме generic по obd-2 надо было -там, правда тот же самый elm , хоть группы измерений общие есть.
Народ, ткните носом чего не хватает. Неужто блютуз такая серьёзная весчь, что денег дорого стоит.
На EBAY.com смотри где то видел модуль синезуба для автокома правда впаять не проблема а вот заставить его работать....наверняка обвязка какаято еще нужна для его полноценной работы.
Мерси, U203 это и есть синезуб?
Что то типо этого , фото первых плат автокомов найди в сети и сравни.
кто-то пробовал обновлять китайский клон?
Наверно нет. Они же только пошли....., а всё что тут написано и не только на этом форуме, так это всё про оригинал!
По-моему тут как раз все про китай и пишут. Не знаю,что там в 2012 версии такого, но в версии 11.3.3, пробелов по легковым машинам так много, что заплатив 50 баксов за активацию, хотелось бы внятно знать стоит оно того или нет. Из сегодняшнего опыта- не видит ни одного блока в Honda cr-v2 2004г, кроме моторного по ОБД-2, зато меган2008 г полностью покрыт.
Завтра если время будет попробую своими силами сделать апгрэйд программный, программа для смены серийника у меня есть рабочая, проверенно на моем девайсе. Отпишусь постараюсь если все удачно или не удачно пройдет.
Видюха по активации 2012.2 версии, только на трекере пишут, что кряк сильно продвинутый троянец и делать файл активации надо на периферийном компе, или не так понял. http://www.youtube.com/watch?v=tNEHpS0JQOM
Ребята, кто в теме, может быть такое, что адаптер без чипа OKI, но с фордами нормально работает?
А то, похоже китайсца ипЁт.
Вот что пишет:
Hi,dear sir:
This one no need OKI
If you need OKI,can buy another one
На вопрос, будет-ли работать с фордом без оного, написал:
Yes,that is one is right.
Зависит от типа клона: на двух платах, или на одной.
На трекере сказали , что можно провести активацию за 10 бакинских
Invitation code will cost ONLY 10$.
After payment is confirmed, send us the transaction ID and will send you back the code.
You can simply Use Donate Button @: http://mhhauto.com/donate.php
Or send payment via Paypal to: rhh.co@live.com
Типа после 5 ти постов на форуме можно получить активацию. Может у нас кто откроет лавочку.
Изменено пользователем 052
