Мерси за наводку на тему. Глядел страницу http://www.auto-bk.r...0/page__st__160 , так и понял где это, но на 10 -11 странице видел фото ваши. Очень похоже, что вопросов у вас больше чем ответов.
Купил недавно и я это чудо, в золотом корпусе 2 платный с оки чипом, работает без проблем подключался к разным авто, потом сравнивал показания с ктсом 550 на BMW е39 - ABS скорость движения с дачиков пишит 2км, когда на бошевсом 0 как и положенно, вроде мелоч но если он себя так будет вести и на других показаниях то однозначно в топку)))
Изменено пользователем wsforex
Сравните пожалуйста стоимость КТС и AUTOKOMA ! AUTOKOM приличный сканер за свою стоимость ( если мне память не изменяет- подобные сравнения уже были).
Теперь из личного опыта : КТС не смог связаться с субару форестер 2006 г, а AUTOCOM взял...........
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Всем привет.смотрел три спринтера 2003-2004 годов.с двигателями 611 987.так вот на всех одно и то же с блоком ABS связь устанавливается.ошибки показывает программа.а при удалении процесс запускается.а потом прога пишет.что авто не принимает запрос.тесты тоже не запускаются.на других модулях тесты работают.У меня автоком работает с программой 2012\3.В чём проблема?
P.S.Какие модели и модули добавлены в версии 2013.где можно посмотреть?
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Я все понимаю, просто кривые показания могут ввести в заблуждение при диагностики, будем надеится, что это софт кривой и современем будет меньше багов.
Новинки в 2013.1 со звёздочками , но это не означает, что будет так же как в 2012.3. У меня был прогресс после обновы на 2013.1. На 2013.2 опасаюсь пока обновляться.
Пробовал читать группы измерений на Ссангёнг кайрон дизель .И лаунч и автоком показывает полную хрень( холостые об-2200), причём одинаково. Кто у кого срисовал-неясно.
Можно подробности как обновили на 2013.1 и в чём опасность может быть при обновлении на 2013.2
На 2013.1 обновить -нет никакой прблемы. На трекере все инструкции есть. Другое дело-не все адаптеры обновляются. У меня один одноплатник не захотел обновляться-пришлось поправить файл firmware.
обновляться-пришлось поправить файл firmware. Вот с этого места поподробней можно.
Напишите здесь инструкцию по установке.я на трекере не могу найти.хотя написано там.что в образе диска есть инструкция.и про это тоже можно подробнее----пришлось поправить файл firmware.
Путь С:\Program Files\Autocom\Cars CDP+\Firmware .Содержимое файла Firm.info
firmware_version_124=221
firmware_version_186=1310
firmware_version_ds800e=1310
firmware_version_vci=1310
firmware_version_vci_plus=1310
firmware_version_weasy_plus=1310
firmware_version_eobd_vci=207
firmware_version_eobd_vci_plus=106
firmware_version_eobd_weasy_plus=107
Я не претендую на истину и не несу ответственности за ваши действия. У меня работает без проблем.
Изменено пользователем 052
какую стоимость? автоком стоит больше 100к рублей. оригинальный. вопрос в том что КТС ещё не отломали и стоит он никак не 100$
На Ssang Yong дизель выберите через REXTON систему впрыска DELPHI -2.7 XDI .(даже если это ACTYON или KYRON). Читаюся все параметры и ошибки правильно . Можно прописать форсунки. Черезсистему впрыска DCM 3.1 (3.2) читает коряво
Как autokom работает с mitsubishi? Пробовал спэйс стар 99г.в.,двигатель 1.8 gdi(4g93),ничего не получилось.По каризме такой двигатель точно есть,но также не находит связь.И для чего там второй разъем с одним проводом? (С авто порядок-launch её берёт)
Программа то работать будет, но прошивка в приборе то от старшей версии остается. Это значит, что некоторые функции будут не доступны.
CDP+ 2013 релиз 1 (2.13.1) 100251ver 1 не хочет читать Сканию, только отопитель видит и не смог прочесть Мазду 2007 года, видит только КПП и доступны только параметры отмеченные звёздочкой, хотя писали что это новинки. В чём может быть проблема???
Забыл написать, сам прибор двух платный, релейная плата вставляется в основную образуя тем самым второй этаж. На основной есть место под какую то не впаянную микру со стороны USB ноги к сожалению не посчитал, но на вскидку не меньше 18 наверное и корпус не маленький... Где должна стоять та загадочная микросхема которую китайцы забывают впаивать не она ли это часом?
Изменено пользователем Александр23.83
установил Делфи 13,2 активировал, при обновлении ПО адаптера ошибка, я сложил модуль или установить старую версию? Подскажите плиз!
Второй разъем с одним проводом рядом с ОБД-это бутпин для репрога.
