AUTOCOM
перед выбрасыванием попробуй на чистую винду лучше ХП про (на хомяке тоже нивкаую не прокатило, про 7,8 - хз)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-503891
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
XP только нормальную, а не сборки.
А будешь выбрасывать кидай в меня :biggrin:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-503917
Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела !
прога отличная
у меня и на w7 32 работает и на zver xp sp 3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-503918
Вот сейчас накатил новую ХР проф сп3, буду пробовать, может заработает. Кстати а чем менять серийник?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-503961
Программа для смены серийника называется AutoCom_PRO_sn
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504061
Насколько я знаю, она под 5-ти значный, серийный номер. Если ошибаюсь - пардонте.
Изменено пользователем Smirnof
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504094
Так точно под двух платный.
Собственно тоже сегодня победил автоком 2013.1. Ставил раза четыре пока не почистил систему папки в документах и не пропустил один пунктик в хелпе. А именно не стал патчить экзешником ADP20131.exe, а только скопировал файлы с таблетки в установленную программу. И все нормально стало. Да еще переименовал файл какойто апдейт.exe в обоих папках(легковые и грузовые)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504111
У меня был двухплатник 39071. Прога серийник не правила, почему то. Само собой в новых двухплатниках CDP+ она не актуальна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504114
Енто что бы в инет не ломился. Так и назвал нету инету.exe и теперь нормально вайфай работает, а ему на него не того.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504178
Парни, вы че так инета боитесь. :emot64: У меня он круглые сутки работает,работаю автокомом без проблем,даже один раз сам обновился с интернета.У меня второй год работает без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504187
И все АВТО видит? если можно поподробнее на каких пробовали..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504413
Да все авто видит,Мерседес 2010 год-сброс сервиса масла,Ауди а6 2008 год-прописал руль,Вольво S60 2004 г.-диагностика(лаунч не взял)Ниссаны,Рено,Ленд Роверы старые.Могу перечислять долго.Релиз 2012.3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504420
Неплохо бы и системные требования почитать ,там чёрным по белому - Microsoft .NET Framework 3.5
- Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore, иначе -нэт коннэкт !Нэ выжу мафын !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504538
Если это мне сказано,то я ничего не понял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504541
Извините,это для
neodanger
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504733
Дык кто ж спорит? может и не боится его. Но после таких извращений с установкой чего то хочется что бы в один прекрасный момент не сказал - "адью амигас".
Хотя если раз уже поставил автоком то потом полегче буде. Вот с VAS-ом 5054 еще все замороченнее мозг раза в два больше выносит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504757
Как вспомню как его ставил,ашь тошно становится.Просто начал все эти эксперименты с инетом,когда все с ноута переносил на стационар,думаю дай дам вссем прогам понюхать интернет,и в итоге все гуд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504824
Хрен сним если программу переустановить прийдется(уже проходили) а вот если чего нибудь в башке обновит и климанет. Это как обновления качать на пиратскую винду, может пронести а может и нет. Про Автоком то явно не оригинальный трындим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504905
Здесь ещё никто не пробовал прошить двухплатник cdp+ c 13.1 на 13.2? Есть один 100251 на опыты. Сценарий с WOW, как на кархэлпе у Valsy
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504942
Демки не стоит, кабель прозвонил, всё в норме, тест проходит. Может посоветуете где скачать норм дистриб?
Дистрибутив не рпи чём.
Во-первых, проверьте для какого именно ТИПА прибора установлена программа
Во-вторых, обмен данными коммутируется релюшками внутри прибора
В-третьих, кабель USB может "пудрить" мозги
1) проверить основной 16-пиновый провод
2)Заменить кабель USB на другой(100% подходит от принтера)
3) Релюшки внутри автокома - проверить коммутацию
4) Проверить - заменить микросжемы, отвечающие за K-L line.
Валси не шил двухплатник!!! Это точно.
Он шил 2 одноплатника:
Один с блютузом CDP+, второй без блютуза и тоже CDP+ с пятизначным серийным номером.
Первый из них, шился всегда и везде, второй нет.
Изменено пользователем Russian_kvas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/25/#findComment-504949
