Опубликовано 5 декабря, 201311 г. перед выбрасыванием попробуй на чистую винду лучше ХП про (на хомяке тоже нивкаую не прокатило, про 7,8 - хз)
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. XP только нормальную, а не сборки. А будешь выбрасывать кидай в меня
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела ! прога отличная XP только нормальную, а не сборки. А будешь выбрасывать кидай в меня у меня и на w7 32 работает и на zver xp sp 3
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Вот сейчас накатил новую ХР проф сп3, буду пробовать, может заработает. Кстати а чем менять серийник?
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Программа для смены серийника называется AutoCom_PRO_sn Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем macik001
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Автор Насколько я знаю, она под 5-ти значный, серийный номер. Если ошибаюсь - пардонте. Изменено 5 декабря, 201311 г. пользователем Smirnof
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Так точно под двух платный. Собственно тоже сегодня победил автоком 2013.1. Ставил раза четыре пока не почистил систему папки в документах и не пропустил один пунктик в хелпе. А именно не стал патчить экзешником ADP20131.exe, а только скопировал файлы с таблетки в установленную программу. И все нормально стало. Да еще переименовал файл какойто апдейт.exe в обоих папках(легковые и грузовые) Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем macik001
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Так точно под двух платный. У меня был двухплатник 39071. Прога серийник не правила, почему то. Само собой в новых двухплатниках CDP+ она не актуальна.
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Да еще переименовал файл какойто апдейт.exe в обоих папках(легковые и грузовые) Енто что бы в инет не ломился. Так и назвал нету инету.exe и теперь нормально вайфай работает, а ему на него не того.
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. Парни, вы че так инета боитесь. У меня он круглые сутки работает,работаю автокомом без проблем,даже один раз сам обновился с интернета.У меня второй год работает без проблем.
Опубликовано 6 декабря, 201311 г. И все АВТО видит? если можно поподробнее на каких пробовали.. Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем macik001
Опубликовано 6 декабря, 201311 г. Да все авто видит,Мерседес 2010 год-сброс сервиса масла,Ауди а6 2008 год-прописал руль,Вольво S60 2004 г.-диагностика(лаунч не взял)Ниссаны,Рено,Ленд Роверы старые.Могу перечислять долго.Релиз 2012.3
Опубликовано 6 декабря, 201311 г. Неплохо бы и системные требования почитать ,там чёрным по белому - Microsoft .NET Framework 3.5 - Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore, иначе -нэт коннэкт !Нэ выжу мафын !
Опубликовано 6 декабря, 201311 г. Неплохо бы и системные требования почитать ,там чёрным по белому - Microsoft .NET Framework 3.5 - Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore, иначе -нэт коннэкт !Нэ выжу мафын ! Если это мне сказано,то я ничего не понял.
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. Если это мне сказано,то я ничего не понял. Извините,это для neodanger
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. Парни, вы че так инета боитесь. У меня он круглые сутки работает,работаю автокомом без проблем,даже один раз сам обновился с интернета.У меня второй год работает без проблем. Дык кто ж спорит? может и не боится его. Но после таких извращений с установкой чего то хочется что бы в один прекрасный момент не сказал - "адью амигас". Хотя если раз уже поставил автоком то потом полегче буде. Вот с VAS-ом 5054 еще все замороченнее мозг раза в два больше выносит.
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. Как вспомню как его ставил,ашь тошно становится.Просто начал все эти эксперименты с инетом,когда все с ноута переносил на стационар,думаю дай дам вссем прогам понюхать интернет,и в итоге все гуд.
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. Хрен сним если программу переустановить прийдется(уже проходили) а вот если чего нибудь в башке обновит и климанет. Это как обновления качать на пиратскую винду, может пронести а может и нет. Про Автоком то явно не оригинальный трындим. Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем macik001
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. Здесь ещё никто не пробовал прошить двухплатник cdp+ c 13.1 на 13.2? Есть один 100251 на опыты. Сценарий с WOW, как на кархэлпе у Valsy Изменено 7 декабря, 201311 г. пользователем 052
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. Демки не стоит, кабель прозвонил, всё в норме, тест проходит. Может посоветуете где скачать норм дистриб? Дистрибутив не рпи чём. Во-первых, проверьте для какого именно ТИПА прибора установлена программа Во-вторых, обмен данными коммутируется релюшками внутри прибора В-третьих, кабель USB может "пудрить" мозги 1) проверить основной 16-пиновый провод 2)Заменить кабель USB на другой(100% подходит от принтера) 3) Релюшки внутри автокома - проверить коммутацию 4) Проверить - заменить микросжемы, отвечающие за K-L line. Здесь ещё никто не пробовал прошить двухплатник cdp+ c 13.1 на 13.2? Есть один 100251 на опыты. Сценарий с WOW, как на кархэлпе у Valsy Валси не шил двухплатник!!! Это точно. Он шил 2 одноплатника: Один с блютузом CDP+, второй без блютуза и тоже CDP+ с пятизначным серийным номером. Первый из них, шился всегда и везде, второй нет. Изменено 7 декабря, 201311 г. пользователем Russian_kvas
