Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_521981 Укажи где это на форуме и что нужно переделывать. WOW тоже не увидел---только по OBD. Думал ещё.что с машиной что то не так.а сегодня проверил её всю программой DIS 57 сканером D-CAN. Зайди на ветку Автоком CD pro выкладывали там в каком точно посте уже не помню, делал это viktop973 (http://www.auto-bk.ru/forum/user/110288/) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-521981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_521998 Всем привет, подскажите ни как не могу подружить свой Автоком с блютузом. По проводам все нормально, а по радио не получается. У меня CDP PRO двухплатный в золотистом корпусе,внутрь заглядывал модуль блютуза стоит,версия стоит 13.1.Использую на стациоарном компе с адаптером,он сто процентов рабочий,ELM c ним вяжется без проблем. Может хитрость есть какая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-521998 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522016 Всем привет, подскажите ни как не могу подружить свой Автоком с блютузом. По проводам все нормально, а по радио не получается. У меня CDP PRO двухплатный в золотистом корпусе,внутрь заглядывал модуль блютуза стоит,версия стоит 13.1.Использую на стациоарном компе с адаптером,он сто процентов рабочий,ELM c ним вяжется без проблем. Может хитрость есть какая? А ты код вводишь (0000 или 1234). У кого какой. Мой был "0000" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522020 Код не просил , прога не видит голову. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522024 Т.е в блютус окружении нет автокома ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522024 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522034 Да точно найти не может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522047 Попробуй поискать его другими блютус устройствами (телефоном например) если не найдешь, то скорее всего модуль блютуса в автокоме не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522057 Телефоном его нашел OBD2 пишет,может программу нужно как то пиннуть чтобы с адаптером работала. Приложил скрин ,посмотрите в окне под Оборудование блютуз компьютер запись не активна,так должно быть. Изменено 16 января, 201412 г. пользователем ANDRU0705 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522057 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522062 В настройках проги БТ и com-port правильно настрой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522062 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522070 Телефоном его нашел OBD2 пишет,может программу нужно как то пиннуть чтобы с адаптером работала. Приложил скрин ,посмотрите в окне под Оборудование блютуз компьютер запись не активна,так должно быть. поставь галочку на юсби -блютуз сделай тест по юсби потом отключи кабель и ищи устройства программой блютуз на компе. комп должен найти голову и привязать а не на оборот. есть попадаются б.т. и без кода а так 0000,1111,1234. а уже потом ищешь в автокоме в списке портов, порт с блютузом и делаешь тест, если тест ок значит ок) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522074 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522074 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522087 еще обрати внимание на какой порт в компе привяжется блютуз, а то потом в списке портов на автокоме он не будет помечен и автоматом не подтянется как например юсби. его нужно в ручную выбрать и указать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522087 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522093 Все заработало, заблудился в трех соснах,отвык я от этих блютузов.Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522149 Проверь CAN микруху . Спасибо вы оказались правы, восстановили CDP+, погорела родная микруха CAN - TJA1050 в замен поставили ST L9616, все встало на свои места.... Изменено 16 января, 201412 г. пользователем morfeantyri Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522149 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522214 Приветствую форумчане, завтра приезжает камаз на диагностику ДВС, лампа загорелась, возьмёт или нет, кто что пробовал автомиком брать сие русское чудо строение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522233 Спасибо вы оказались правы, восстановили CDP+, погорела родная микруха CAN - TJA1050 в замен поставили ST L9616, все встало на свои места.... Это не все ! проверь распиновку кабелей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Распиновки на форуме есть !!! И не надо на ВЫ ! Изменено 16 января, 201412 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522233 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522242 вОЗЬМЕТ ! Приветствую форумчане, завтра приезжает камаз на диагностику ДВС, лампа загорелась, возьмёт или нет, кто что пробовал автомиком брать сие русское чудо строение? Возьмет ! , если у тебя с оборудованием нормалек ! И вабще , что за дурная натура не описывать , какой блок и какая модель с серией ? В окне проги наверняка видел что к чему !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати , может кто-нибудь откроет тему "Опыт использования AUTOCOM " ? , к примеру по опель вектра 2003 года магнитола есть в опель корса , а в родной комплектации её нет , тока cd mp3 ! Изменено 16 января, 201412 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522579 Вот этот кабель точно работает. + Сегоднешний скрин именно с ним: Даа, точно. Заработало. А переходник который я купил, был не полноценный. Спасибо !!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522702 Сегодня прочитал камаз автомиком, прочитал сразу, только .pdf не могу загрузить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-522702 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201412 г. comment_523296 Как уже выше писал , хотел приобрести autocom , но хотел хорошего качества и что бы поближе . Нашел сайт http://dimanolnev.wix.com/diagnostcom в Нижнем , созвонился с продавцом и купил . С виду все вроде красиво , но я же не выдержу и посмотрю как он устроен -разобрал . Обычное китайское качество . Мдаааааааааа попал , хотел как лучше , а получилось как всегда . Мож его в черный список . Бляха-муха адаптером доволен (может и мои рукоблудства помогли)! покупал двухплатку CD+ -прошивал от 13 версий все подряд-работает , мои извинения продавцу (правда дорого брал за 17500 руб. , но пашет всё и вся , ) У меня с autocom работает 4 проги и все безотказно -чему и рад ! Кстати , ко мне в личку пошли вопросы по поводу активации WOW -они есть , но их выкладывать не буду ! , на сайте модераторы выкладывают активацию ! И не стоит искать генератор на яндексе и поисковиках понимающих кириллицу !! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/36/#findComment-523296 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
