AUTOCOM
Укажи где это на форуме и что нужно переделывать.
WOW тоже не увидел---только по OBD.
Думал ещё.что с машиной что то не так.а сегодня проверил её всю программой DIS 57 сканером D-CAN.
Зайди на ветку Автоком CD pro выкладывали там в каком точно посте уже не помню, делал это viktop973 (http://www.auto-bk.ru/forum/user/110288/)
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Всем привет, подскажите ни как не могу подружить свой Автоком с блютузом. По проводам все нормально, а по радио не получается. У меня CDP PRO двухплатный в золотистом корпусе,внутрь заглядывал модуль блютуза стоит,версия стоит 13.1.Использую на стациоарном компе с адаптером,он сто процентов рабочий,ELM c ним вяжется без проблем. Может хитрость есть какая?
А ты код вводишь (0000 или 1234). У кого какой. Мой был "0000"
Код не просил , прога не видит голову.
Т.е в блютус окружении нет автокома ?
Да точно найти не может.
Попробуй поискать его другими блютус устройствами (телефоном например) если не найдешь, то скорее всего модуль блютуса в автокоме не работает.
Телефоном его нашел OBD2 пишет,может программу нужно как то пиннуть чтобы с адаптером работала. Приложил скрин ,посмотрите в окне под Оборудование блютуз компьютер запись не активна,так должно быть.
Изменено пользователем ANDRU0705
В настройках проги БТ и com-port правильно настрой
поставь галочку на юсби -блютуз сделай тест по юсби потом отключи кабель и ищи устройства программой блютуз на компе. комп должен найти голову и привязать а не на оборот. есть попадаются б.т. и без кода а так 0000,1111,1234. а уже потом ищешь в автокоме в списке портов, порт с блютузом и делаешь тест, если тест ок значит ок)
Спасибо попробую.
еще обрати внимание на какой порт в компе привяжется блютуз, а то потом в списке портов на автокоме он не будет помечен и автоматом не подтянется как например юсби. его нужно в ручную выбрать и указать.
Все заработало, заблудился в трех соснах,отвык я от этих блютузов.Спасибо всем кто откликнулся.
Проверь CAN микруху .
Спасибо вы оказались правы, восстановили CDP+, погорела родная микруха CAN - TJA1050 в замен поставили ST L9616, все встало на свои места....
Изменено пользователем morfeantyri
Приветствую форумчане, завтра приезжает камаз на диагностику ДВС, лампа загорелась, возьмёт или нет, кто что пробовал автомиком брать сие русское чудо строение?
Это не все ! проверь распиновку кабелей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Распиновки на форуме есть !!! И не надо на ВЫ !
вОЗЬМЕТ !
Возьмет ! , если у тебя с оборудованием нормалек ! И вабще , что за дурная натура не описывать , какой блок и какая модель с серией ? В окне проги наверняка видел что к чему !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати , может кто-нибудь откроет тему "Опыт использования AUTOCOM " ? , к примеру по опель вектра 2003 года магнитола есть в опель корса , а в родной комплектации её нет , тока cd mp3 !
Вот этот кабель точно работает. + Сегоднешний скрин именно с ним:
Даа, точно. Заработало.
А переходник который я купил, был не полноценный.
Спасибо !!!!
Сегодня прочитал камаз автомиком, прочитал сразу, только .pdf не могу загрузить
Как уже выше писал , хотел приобрести autocom , но хотел хорошего качества и что бы поближе . Нашел сайт http://dimanolnev.wix.com/diagnostcom в Нижнем , созвонился с продавцом и купил . С виду все вроде красиво , но я же не выдержу и посмотрю как он устроен -разобрал . Обычное китайское качество . Мдаааааааааа попал , хотел как лучше , а получилось как всегда . Мож его в черный список .
Бляха-муха адаптером доволен (может и мои рукоблудства помогли)! покупал двухплатку CD+ -прошивал от 13 версий все подряд-работает , мои извинения продавцу (правда дорого брал за 17500 руб. , но пашет всё и вся , ) У меня с autocom работает 4 проги и все безотказно -чему и рад ! Кстати , ко мне в личку пошли вопросы по поводу активации WOW -они есть , но их выкладывать не буду ! , на сайте модераторы выкладывают активацию ! И не стоит искать генератор на яндексе и поисковиках понимающих кириллицу !!
