Опубликовано 13 февраля, 201412 г. При настройке блютуз какой код доступа вбиваете? Я так понимаю, она должна была идти с доками, а ее нету...
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. Подробнее можно? На кархэлпе есть обновившийся. Ждём результатов. Пока не могу комментировать это.
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!! верся 2.13.3.1
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить? Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить? где найти + и - ,RX,TX точка паять?
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!! верся 2.13.3.1 я тоже обновил 2.13.3.1 все работает
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. Здравствуйте cdp+ ver 2012.3 ser 100251 не шьётся на новые версии прочитал почти всю тему но так и не понял как такие адапторы обновляют если можно разжуйте по слогам что и как
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!!
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. Ребята, нафига такой фака-мазахизм? Действенно вот как: - Обновляемся Он-Лайн - Заменить файл программы начальным патчем Маin.ехе(2.13.3) - Активируем точно так же, как начальную версию 2.13.1 Всё :) - Прошвка CDP - не требуется - прошивка CDP+ -> заменяется фирмваре только в секторе e-OBD. Фирмваре прибора 1331 остаётся прежний. Изменено 16 февраля, 201412 г. пользователем Russian_kvas
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!! Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл?
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл? Обновляются единицы . Разве так быстро поймёшь? Это надо колонну машин выстроить и пробовать.
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. парни, кто пробовал прочесть abs, кпп, 4wd на ssang yong rexton 2 RX 270 Xdi AT (165 Hp) ? насколько подробно и адекватно ? Я Kyron читал через - 4wd - kia sportage подушки - sorento коробка - не помню ,какой-то мерин ABS не нашел. Только я k-line провод вытаскивал из прибора до рэлюх и подключал на нужные пины.
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. дизельного кайрона 2010 г.в. Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты.
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. Спасибо, надо попробовать ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты. В проге Cascade по abs кайрона пишет, что к-линия на 8 пин, а потом на землю коммутировать. Простой ккл-юсб , вроде. Изменено 18 февраля, 201412 г. пользователем 052
