AUTOCOM
Обнова застучалась 13.3.1. Нельзя.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
При настройке блютуз какой код доступа вбиваете? Я так понимаю, она должна была идти с доками, а ее нету...
1234 или 0000
Подробнее можно?
Подробнее можно?
На кархэлпе есть обновившийся. Ждём результатов. Пока не могу комментировать это.
Короче, активация слетает, не обновляйтесь.
На Гамне пишут что генератор подходит.
чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!!
верся 2.13.3.1
Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить?
где найти + и - ,RX,TX точка паять?
верся 2.13.3.1
я тоже обновил 2.13.3.1 все работает :36_1_33:
Здравствуйте cdp+ ver 2012.3 ser 100251 не шьётся на новые версии прочитал почти всю тему но так и не понял как такие адапторы обновляют если можно разжуйте по слогам что и как
У меня точно такой. Стоит 213.3, делфи, и WOW. Всё работает.
Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!!
Ребята, нафига такой фака-мазахизм?
Действенно вот как:
- Обновляемся Он-Лайн
- Заменить файл программы начальным патчем Маin.ехе(2.13.3)
- Активируем точно так же, как начальную версию 2.13.1
Всё :)
- Прошвка CDP - не требуется
- прошивка CDP+ -> заменяется фирмваре только в секторе e-OBD. Фирмваре прибора 1331 остаётся прежний.
Изменено пользователем Russian_kvas
Пост 834 в избранное.
Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл?
Обновляются единицы . Разве так быстро поймёшь? Это надо колонну машин выстроить и пробовать.
парни, кто пробовал прочесть abs, кпп, 4wd на ssang yong rexton 2 RX 270 Xdi AT (165 Hp) ?
насколько подробно и адекватно ?
Я Kyron читал через -
4wd - kia sportage
подушки - sorento
коробка - не помню ,какой-то мерин
ABS не нашел.
Только я k-line провод вытаскивал из прибора до рэлюх и подключал на нужные пины.
дизельного кайрона 2010 г.в.
Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров.
ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento.
Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты.
Спасибо, надо попробовать
В проге Cascade по abs кайрона пишет, что к-линия на 8 пин, а потом на землю коммутировать. Простой ккл-юсб , вроде.
Изменено пользователем 052
