AUTOCOM
пользуюсь двух платником проблем больших нет, фигарит и грузовики и легковые, но не хочет брать volvo fh12 ,fh16 пробывал разных годов, поледняя была 2008 года взял ток по обд протоколу. если кто пробывал брать такие машины отпишитесь. P.S. заказал одноплатник хочу им попробывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553138
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Может проблема в кабеле, там вроде перемычка должна стоять. Для Вольво и америки лучше NEXIQ прикупить.
Изменено пользователем kuzyaelets
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553144
привет проверяй кабеля 100% причина в неправильной распиновке я мерсовский переделовал сам все работает если нужно выложу распиновку хотя её полно на форумах
Проверял все кабеля, покупал по отдельности и комплектом результат один и тот-же. Распиновку брал здесь на форуме, пробовал разные версии ПО и.т.д...
так у него на авке олень вооот с такими рогами что вы хотите?
Рога не трогать, они работают правильно...
буду пробовать разных поставщиков автокома, может что получиться... Скании едут и едут...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553176
а камаз абс сможет продиагностировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553203
Смогу и даже с мотором каменс, только не автокомом...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553222
автоком значит, не берет, просто я брал автоком китай, для легковых, теперь хочу взять кабеля на грузовики, думал абс камаз возьмет.я так понимаю он на 24 вольта будет работать?а что посоветуете для диагностики камаз абс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553231
я понимаю что в переходнике перемычка так почему fh16 не берет по обд разьему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553523
Форумчане подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Приобрел автоком, который дельфи, версия 2013.2. Поставил, активировал через китайца. Теперь при подключении прибора - программа говорит что нужно обновить прошивку в приборе. Когда я соглашаюсь - говорит нет связи и т.д. Хотя прибор видит и выдает в нем версию прошивки. Со старой прошивкой диагностировать отказывается, сразу выкидывает на обновление. Вот такой замкнутый круг. Подскажите, как заставить прибор обновиться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553720
я бы на вашем месте в первую очередь разобрал бы приборчик да проверил пайку, наши братья китайцы с паяльником не очень.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553728
Попробуй, просто подключиться к машине, у меня с делфи на двух приборах так было при первом включении, "вначале найди прибор (протестируй)" и все, потом больше не будет спрашивать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-553833
Было что то похожее, как я только немучался, в итоге помогла переустановка win XP, потом на чистую win установил AUTOCOM и обновление пошло....
PS ... и незабывать подключать прибор к авто, и только потом обновляться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-554115
Короче, форма сообщения в этом форуме, не увидела в моём сообщении, которое написал ранее, правильного кол-ва "закрывающих"... По-этому инструкция для iohan накрылась "медным тазом"!
.... Могу ему только посочувствовать и предложить внимательно прочитать этот форум и ещё какой-нибудь(((
iohan - Вы не правильно производите идентификацию ПО в Вашем адаптере!!!
Изменено пользователем Russian_kvas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-554450
привет при выборе авто вместо volvo fh12 выбирай VOLVO BUS любую модель у меня все вольвы видет только через автобусы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555042
обновил прогу до 2013.3, скачал с рутрекера, до этого стоял 2012.3. Тест с прибором проходит ОК, но требует обновить ПО самого прибора. При обновлении сведотиоды на приборе горят постоянным синим цветом. доходит примерно до 80% и ругается, что отсутствует связь с прибором. CDP+ одноплатник без блютуза. Подскажите, кто уже смог решить такую проблему. как я понял, я не первый с такой фигнёй
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555297
понял буду пробовать. и еще через бус все блоки видет и только двигло?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555302
upd: установка на чистую систему проблему не решила. попробую откатиться до 2012.3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555332
Не нужно сносить.
Нужно из версии 13.3 скопировать папку [firmware] и поместить её с заменой в папку с программой 12.3. Потом прошить версией 12.3 с уже новой папко. Всё.
.....После этого рибор должен заработать с двумя программами)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555586
Может кому пригодиться Autocom 2013.3 без всякой отправки файлов активации
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692427
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555947
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-555982
Здравствуйте! Купил приборчик, китай. Установил с диска прогу 2013 3 релиз, активировал. Прога запускается а приборчик не видит. В настройках определяет на каком виртуальном порту сидит, но тест не проходит. И пишет, что устройство DS100Е. Может кто выход подскажет? Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/44/#findComment-556108
