AUTOCOM
пользуюсь двух платником проблем больших нет, фигарит и грузовики и легковые, но не хочет брать volvo fh12 ,fh16 пробывал разных годов, поледняя была 2008 года взял ток по обд протоколу. если кто пробывал брать такие машины отпишитесь. P.S. заказал одноплатник хочу им попробывать
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Может проблема в кабеле, там вроде перемычка должна стоять. Для Вольво и америки лучше NEXIQ прикупить.
Изменено пользователем kuzyaelets
привет проверяй кабеля 100% причина в неправильной распиновке я мерсовский переделовал сам все работает если нужно выложу распиновку хотя её полно на форумах
Проверял все кабеля, покупал по отдельности и комплектом результат один и тот-же. Распиновку брал здесь на форуме, пробовал разные версии ПО и.т.д...
так у него на авке олень вооот с такими рогами что вы хотите?
Рога не трогать, они работают правильно...
буду пробовать разных поставщиков автокома, может что получиться... Скании едут и едут...
а камаз абс сможет продиагностировать?
Смогу и даже с мотором каменс, только не автокомом...
автоком значит, не берет, просто я брал автоком китай, для легковых, теперь хочу взять кабеля на грузовики, думал абс камаз возьмет.я так понимаю он на 24 вольта будет работать?а что посоветуете для диагностики камаз абс?
я понимаю что в переходнике перемычка так почему fh16 не берет по обд разьему?
Форумчане подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Приобрел автоком, который дельфи, версия 2013.2. Поставил, активировал через китайца. Теперь при подключении прибора - программа говорит что нужно обновить прошивку в приборе. Когда я соглашаюсь - говорит нет связи и т.д. Хотя прибор видит и выдает в нем версию прошивки. Со старой прошивкой диагностировать отказывается, сразу выкидывает на обновление. Вот такой замкнутый круг. Подскажите, как заставить прибор обновиться?
я бы на вашем месте в первую очередь разобрал бы приборчик да проверил пайку, наши братья китайцы с паяльником не очень.
Попробуй, просто подключиться к машине, у меня с делфи на двух приборах так было при первом включении, "вначале найди прибор (протестируй)" и все, потом больше не будет спрашивать...
Было что то похожее, как я только немучался, в итоге помогла переустановка win XP, потом на чистую win установил AUTOCOM и обновление пошло....
PS ... и незабывать подключать прибор к авто, и только потом обновляться
Короче, форма сообщения в этом форуме, не увидела в моём сообщении, которое написал ранее, правильного кол-ва "закрывающих"... По-этому инструкция для iohan накрылась "медным тазом"!
.... Могу ему только посочувствовать и предложить внимательно прочитать этот форум и ещё какой-нибудь(((
iohan - Вы не правильно производите идентификацию ПО в Вашем адаптере!!!
Изменено пользователем Russian_kvas
привет при выборе авто вместо volvo fh12 выбирай VOLVO BUS любую модель у меня все вольвы видет только через автобусы
обновил прогу до 2013.3, скачал с рутрекера, до этого стоял 2012.3. Тест с прибором проходит ОК, но требует обновить ПО самого прибора. При обновлении сведотиоды на приборе горят постоянным синим цветом. доходит примерно до 80% и ругается, что отсутствует связь с прибором. CDP+ одноплатник без блютуза. Подскажите, кто уже смог решить такую проблему. как я понял, я не первый с такой фигнёй
понял буду пробовать. и еще через бус все блоки видет и только двигло?
upd: установка на чистую систему проблему не решила. попробую откатиться до 2012.3
Не нужно сносить.
Нужно из версии 13.3 скопировать папку [firmware] и поместить её с заменой в папку с программой 12.3. Потом прошить версией 12.3 с уже новой папко. Всё.
.....После этого рибор должен заработать с двумя программами)))
Может кому пригодиться Autocom 2013.3 без всякой отправки файлов активации
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692427
Здравствуйте! Купил приборчик, китай. Установил с диска прогу 2013 3 релиз, активировал. Прога запускается а приборчик не видит. В настройках определяет на каком виртуальном порту сидит, но тест не проходит. И пишет, что устройство DS100Е. Может кто выход подскажет? Заранее благодарен.
