AUTOCOM
вам ключи прописать нужно или БРИЛКИ адаптировать?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Ну чипы, действительно не пропишешь.
я только полчаса назад им в другой ветке распинался литр пиво выпил :az: пока все расказывал http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48816/
Нет ну почему? Люди пытливые..еще одну тему создали-сказав что тут никрена не умеет никто и не знает ничего.. А то что они не понимают разницы между ПДУ и чипом(тобишь транспондером) то тут ничего не поделаешь. Пусть дальше пытаются прописать Ключи..
получил я свои автокомы, брал CDP и CDP+ установить пробую, вин хр ругается, 2013.3 пробую ставить, не хочет
посижу вечерком помучаюсь, мб что и выйдет, выдает ошибку
Тебе кто сказал что тут никто не умеет или что?Или другими словами я пообсырал всех, да?
Должно работать
спасибо
Вот подскажите как прописать ключи, а не брилки, и где взять этот код и чем его можно вычитать!
Это , видимо , баг программы. На Т5 ключи не так вяжутся. Чего говорить, иммо , не отдельно
Изменено пользователем 052
Извиняюсь, наверное прога просто пользует каналы приборки, где иммо. Код можно достать из приборки. Прога, наверное, eepromer 1.19
такой ключ можно взять
1 с карточки (которая идёт с ключами)
2 у производителя авто (по вину)
3 вытянуть из чипа иммобилайзера HardWare
4 сгенерировать при помощи программ из данных win+key (внутри чипа ключа)
Спасибо большое всем один работает а второй по ходу сдох при перешивке
Автоком при перепрошивке не сдыхает. Много раз перепрошивал даже питание отрубали при програмировании автокома. Работает без проблем
Изменено пользователем bps
автокомом можешь ток удалить ошибки и считать данные, я недавно мучал т5. и если почитать темки по иммо многое станет ясным что не все так как на скрине. скрин делали через демо или реально к машинки подключались?
Автоком ключи не прописывает. Я по крайней мере такого не припомню. Для этого есть специальное оборудование. А код который у тебя запрашивает программа идет с каждым автомобилем свой и он должен быть у владельца авто. Все остальное это уже другая тема.
Автоком прописывает ключи на некоторых машинах при наличии пин-кода, на гольфе сам неделю назад добавлял ключи, все прекрасно получилось...
Не спорю. Мне все больше с фордами дело иметь приходится. Там 4д и автоком не котируется
а список есть на каких именно?
НЕТ, если кому скучно может составить и проверить...
можно для начало узнать что такое пин код и где его взять а потом вопросы задавать на фиг он нужен.
"Мы все учились понемногу,
Чему нибудь и как нибудь"
Пин код -это секретный код. Он есть на всех автомобилях которые оборудованы иммобилайзером ( за исключением старых, там красные ключи). Нужен для того чтобы привязать к машине ключи, БСИ, ЭБУ ДВС и т.д.
