AUTOCOM
Автоком прописывает ключи на некоторых машинах при наличии пин-кода, на гольфе сам неделю назад добавлял ключи, все прекрасно получилось...
а на тоетах пробовали?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
За год две тойоты приехали на ремонт, они у меня в диковину, не ломаются наверно, за-то опеля по несколько штук в день... Не пробовал...
можно для начало узнать что такое пин код и где его взять а потом вопросы задавать на фиг он нужен.
Пин код это - секрктный код для доступа к некоторым функциям автомобиля (в общем), можно найти на бирке ключей при покупке нового автомобиля, обычно покупают не очень свежий автомобиль и про бирку не кто из владельцев не слышал... Дальше пин код надо искать в приборке, моторнике и у бывшего владельца автомобиля, есть и други варианты...
ЛЮДИ!!! вот теперь прочитайте! я просто с ради сарказма спросил что такое пин код и мне как минимум два человека ответили что это такое. а вы говорите что они другие форумы читают и цитата "понты здесь колотят". вот задал вопрос, получил ответ и не надо говорить что вас здесь ни кто не любит и к новичкам не прислушивается. с уважением ТРИ 777-КИ! :bux:
Народ, есть вопросик. Прибор CDP+ , одноплатник без блютуз 100251 , слот под карту есть, а вот кнопки включения записи на приборе нет. Это брак что ли? Получается что, без компа логи писать не будет? Или всунуть карту, штекер в колодку ОДБ вставил и в путь ? У продавца на али спросил, пока молчит ускоглазый!
Вот подскажите как прописать ключи, а не брилки, и где взять этот код и чем его можно вычитать!
В приборке есть 93C86 дай мне дамп и я тебе скину в личку пин.
+1 только у меня есть кнопка и не могу понять как ей воспользоваться, растолкуйте плиз!
на таетах там похуже. при чтении машины он тебе дает INCODE при помощи спец калька ты ты его перечитываеш в OUT CODE и его водиш!
Изменено пользователем Dimasony
Согласен с тобой полностью. Хотел только добавить.
Купив автоком диагностом еще не становятся. Научившись нажимать на кнопки в автокоме -диагностом не становятся. Если знаешь как прочитать ошибки и стереть их - ты еще не диагност. Даже если ты считаешь себя диагностом и у тебя есть корочка ты еще не диагност. А вот если ты проработал в этой области на одной марке автомобилей (например в дилерском центре) года три - вот тогда ты возможно диагност , но только по этой марке автомобиля , по другим ты еще любитель.
Это так вкратце любителям задавать глупые вопросы по многу раз.
я меня просто флеш вставил и полетели. и еще личку глянь.
Что то люди частенько бегут от диагностов в дилерских центрах, потому как зачастую там только бабло рубят, и лохов разводят :emot64: Откуда там спецы? Кто их учит?
Правильно. Они же там учатся. Когда научатся бегут из дилерских центров и открывают свое дело. А в дилерских центрах учат. Причем учат хорошо. Для этого там есть все условия. Другое дело что не все хотят учится. Или не понимают чему их хотят научить. Спецы поверьте там есть. Например в службах поддержки , в головных офисах. Там реальные ребята , знающие свое дело досконально. Если чего-то не знают они , то есть инженерные службы в фирмах производителях автомобилей.
Изменено пользователем bps
Знающие электронщики, скажите какую кнопку впаять (марка, название в магазе чтоб спросить?) и скока там контактов 2 или 4?
У нас вТуле дилер Форда даже не знал , что форсы при замене на Транзите надо прописывать!
Это ты о чем?
тоже ни фига не понял!? куда вам кнопку впаять нужно?
На автоком, микрик который запись на карту памяти включает. Нет у меня на плате его! Менсто на плате есть, дорожки есть.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512/page__st__920#entry565816
здесь я писал
у меня тоже нет ни какой кнопки просто включаю в машину и понеслась
А у меня есть кнопка и все работает, но после месяца эксплуатации сдохло мое щастье!!!!!!!!!!!!!! Светодиоды моргают, релюхи не щелкают, беда!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо, надо попробовать.
Флешка без кнопки работать Не будет! Только кнопка (не программа на компе) подаёт команду на переход прибора в режим записи сессии.
Впаять кнопку - мало. Надо, что бы ещё и развязка КардРидера была на плате.
Изменено пользователем Russian_kvas
Развязка похоже есть, мест свободных мало, только под зуммер и бт. Завтра попробую на своей подсуну. Может она при вставлении флехи активируется, на корпусе даже дырки по кнопку нет, а под флеху есть.
В приборке есть 93C86 дай мне дамп и я тебе скину в личку пин...........
Дык читаешь ккл-юсб еепромером-он сам логин считает. Кстати, кому надо кальки по ниссану
Насчёт флайрекордера-видюха в ютубе год висит http://www.youtube.com/watch?v=KUAF9q-T_aQ
Дык читаешь ккл-юсб еепромером-он сам логин считает. http://www.youtube.com/watch?v=KUAF9q-T_aQ
Я просто не пользуюсь этими прогами, да раньше искал что-то получалось а что-то и нет, но когда купил танго поиски прекратились.
