AUTOCOM
как у них работает блютуз? его надо включать?
ни как не могу разобраться, то работает то нет
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Сам тоже долго мучился с блютузом пока не сделал беспарольное соединение,сейчас все ок. Еще недавно поменял блютуз адаптер (V 2.1+ EDR 20m ),так теперь работать приятно , шустрее заметно стало и дальнострельность метров 15 с препятствиями.
Доброго всем времени суток!
Ребят подскажите, возможно поставить на один ПК программу autocom легковые и грузовики..!?
все чаще грузовики заходят..
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Конечно можно.при установке папку куда ставится программа называйте по разному и всё.к примеру AUTOCOM CARS и AUTOCOM TRUCKS.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Понятно. Спасибо!
И ярлыка значит тоже 2 будет!?
Нет ярлык будет один на последнюю установленную версию. Смотреть в свойствах нужно.
А как тогда запускать программу какую надо? Или все в куче будет...??
Ярлык файлика main.exe вручную из каждой папки.
Ясно... Можно копии создать и назвать каждый как надо.
Спасибо! буду пробовать.
ярлыки будут разные ! Не надо ничего шаманить !
Ярлыки будут одинаковые иди вообще один.поэтому нужно установить первую версию.на столе появится ярлык.Вы его сразу назовите как хотите.иначе после второй установки будет заморочка.и так называть каждый вновь появившийся ярлык.
несколько раз ставил, и автоком, и дельфи - для карсов и траксов разные ярлыки создаются. не нужно ничего шаманить.
Ярлыки для карсов и траксов разные.а если ставить две версии карс или тракс.то нужно называть по разному.
Ну если ставить 13.1 и 13.2 и 13.3 то ярлыки конечно будут те , что последними ставили, вопрос только зачем ?
А делфи свои 2 ярлыка делает, автоком свои и даже ADP свои и с автокомом не конфликтует.
Изменено пользователем monstr-44
Затем.что старые и новые версии дополняют друг друга.так же и с wow что есть в 503 того нет в 4.15 и наоборот.
что называть-то? папки? дык ясное дело. а ярлыки на рабочем столе и сами по себе создаются с разными именами.
Вот именно после установки программы на рабочем столе появляются ярлыки.и они одинаковы для версий карс или для версий тракс
У меня было так.система XP SP3
речь вроде об автокоме. то есть автоком и дельфи - в качестве софта. разные версии одного софта все равно не будут работать на одном компе нормально, а разные версии автокома и дельфи создадут разные ярлыки. то есть если мы например ставим автоком 13.3 и дельфи 12.3 - то у нас будет 4 ярлыка - два для автокома (карс и тракс) и два для дельфи (аналогично). две версии (скажем 12.3 и 13.3) одного софта (например автокома) на одном компе нормально работать не будут.
WOW - это отдельная тема. причем, 4.х и 5.х версии - они совершенно разные, и тут дело не в старая-новая. это просто разные ветки софта с одним названием. 4.х заточена под грузовики - в 5.х их нет совсем. ставятся они в разные папки и работают на одном компе нормально, что там с ярлыками - не знаю, не пробовал сам.
Я писал про то что если ставить автоком карс или тракс несколько версий в одну систему.а про wow спросите VALSY.уверен Вы знаете кто это. WOW тоже ставится по умолчанию в одну папку.поэтому первую усавновленную версию wow я переименовал.а потом ставил другую версию.точно так же и с автокомом.
Хоть десять автокомов можно поставить в одну систему.
Но с 2012 года несовместима прошивка 2011.
Надо перепрошивать при переходе с 2011 на 2012 и обратно.
2012 и 2013 работают вместе (после прошивки на 2012)
Устанавливать по очереди: (можно на любой раздел)
- установил 2011 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2011 (пример)
- переименовал созданные ярлыки
- установил 2012 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2012 (пример)
- установил 2013 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2013 (пример)
побаловался подстановкой Firmware ( только для 2012,2013)
обновил и работай.
