Опубликовано 19 июля, 201411 г. comment_628460 как у них работает блютуз? его надо включать? ни как не могу разобраться, то работает то нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-628460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201411 г. comment_628747 как у них работает блютуз? его надо включать? ни как не могу разобраться, то работает то нет Сам тоже долго мучился с блютузом пока не сделал беспарольное соединение,сейчас все ок. Еще недавно поменял блютуз адаптер (V 2.1+ EDR 20m ),так теперь работать приятно , шустрее заметно стало и дальнострельность метров 15 с препятствиями. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-628747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_628971 Доброго всем времени суток! Ребят подскажите, возможно поставить на один ПК программу autocom легковые и грузовики..!? все чаще грузовики заходят.. Спасибо заранее! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-628971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_628977 Доброго всем времени суток! Ребят подскажите, возможно поставить на один ПК программу autocom легковые и грузовики..!? все чаще грузовики заходят.. Спасибо заранее! Конечно можно.при установке папку куда ставится программа называйте по разному и всё.к примеру AUTOCOM CARS и AUTOCOM TRUCKS. Изменено 21 июля, 201411 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-628977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629056 Понятно. Спасибо! И ярлыка значит тоже 2 будет!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629061 Нет ярлык будет один на последнюю установленную версию. Смотреть в свойствах нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629064 А как тогда запускать программу какую надо? Или все в куче будет...?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629066 Ярлык файлика main.exe вручную из каждой папки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629068 Ясно... Можно копии создать и назвать каждый как надо. Спасибо! буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629142 ярлыки будут разные ! Не надо ничего шаманить ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629246 Ярлыки будут одинаковые иди вообще один.поэтому нужно установить первую версию.на столе появится ярлык.Вы его сразу назовите как хотите.иначе после второй установки будет заморочка.и так называть каждый вновь появившийся ярлык. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629271 несколько раз ставил, и автоком, и дельфи - для карсов и траксов разные ярлыки создаются. не нужно ничего шаманить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629274 несколько раз ставил, и автоком, и дельфи - для карсов и траксов разные ярлыки создаются. не нужно ничего шаманить. Ярлыки для карсов и траксов разные.а если ставить две версии карс или тракс.то нужно называть по разному. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629337 Ну если ставить 13.1 и 13.2 и 13.3 то ярлыки конечно будут те , что последними ставили, вопрос только зачем ? А делфи свои 2 ярлыка делает, автоком свои и даже ADP свои и с автокомом не конфликтует. Изменено 21 июля, 201411 г. пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629391 Ну если ставить 13.1 и 13.2 и 13.3 то ярлыки конечно будут те , что последними ставили, вопрос только зачем ? Затем.что старые и новые версии дополняют друг друга.так же и с wow что есть в 503 того нет в 4.15 и наоборот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629703 Ярлыки для карсов и траксов разные.а если ставить две версии карс или тракс.то нужно называть по разному. что называть-то? папки? дык ясное дело. а ярлыки на рабочем столе и сами по себе создаются с разными именами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629710 что называть-то? папки? дык ясное дело. а ярлыки на рабочем столе и сами по себе создаются с разными именами. Вот именно после установки программы на рабочем столе появляются ярлыки.и они одинаковы для версий карс или для версий тракс У меня было так.система XP SP3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629713 Затем.что старые и новые версии дополняют друг друга.так же и с wow что есть в 503 того нет в 4.15 и наоборот. речь вроде об автокоме. то есть автоком и дельфи - в качестве софта. разные версии одного софта все равно не будут работать на одном компе нормально, а разные версии автокома и дельфи создадут разные ярлыки. то есть если мы например ставим автоком 13.3 и дельфи 12.3 - то у нас будет 4 ярлыка - два для автокома (карс и тракс) и два для дельфи (аналогично). две версии (скажем 12.3 и 13.3) одного софта (например автокома) на одном компе нормально работать не будут. WOW - это отдельная тема. причем, 4.х и 5.х версии - они совершенно разные, и тут дело не в старая-новая. это просто разные ветки софта с одним названием. 4.х заточена под грузовики - в 5.х их нет совсем. ставятся они в разные папки и работают на одном компе нормально, что там с ярлыками - не знаю, не пробовал сам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629724 речь вроде об автокоме. то есть автоком и дельфи - в качестве софта. разные версии одного софта все равно не будут работать на одном компе нормально, а разные версии автокома и дельфи создадут разные ярлыки. то есть если мы например ставим автоком 13.3 и дельфи 12.3 - то у нас будет 4 ярлыка - два для автокома (карс и тракс) и два для дельфи (аналогично). две версии (скажем 12.3 и 13.3) одного софта (например автокома) на одном компе нормально работать не будут. WOW - это отдельная тема. причем, 4.х и 5.х версии - они совершенно разные, и тут дело не в старая-новая. это просто разные ветки софта с одним названием. 4.х заточена под грузовики - в 5.х их нет совсем. ставятся они в разные папки и работают на одном компе нормально, что там с ярлыками - не знаю, не пробовал сам. Я писал про то что если ставить автоком карс или тракс несколько версий в одну систему.а про wow спросите VALSY.уверен Вы знаете кто это. WOW тоже ставится по умолчанию в одну папку.поэтому первую усавновленную версию wow я переименовал.а потом ставил другую версию.точно так же и с автокомом. Изменено 22 июля, 201411 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629851 Я писал про то что если ставить автоком карс или тракс несколько версий в одну систему.а про wow спросите VALSY.уверен Вы знаете кто это. WOW тоже ставится по умолчанию в одну папку.поэтому первую усавновленную версию wow я переименовал.а потом ставил другую версию.точно так же и с автокомом. Хоть десять автокомов можно поставить в одну систему. Но с 2012 года несовместима прошивка 2011. Надо перепрошивать при переходе с 2011 на 2012 и обратно. 2012 и 2013 работают вместе (после прошивки на 2012) Устанавливать по очереди: (можно на любой раздел) - установил 2011 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2011 (пример) - переименовал созданные ярлыки - установил 2012 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2012 (пример) - переименовал созданные ярлыки - установил 2013 CARS, TRUCKS в папку :\...\Autocom_2013 (пример) - переименовал созданные ярлыки побаловался подстановкой Firmware ( только для 2012,2013) обновил и работай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/66/#findComment-629851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
