AUTOCOM
Изменено пользователем Deadulick
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Подскажите парни скачал wow установил прописал ключи как на видео но адаптер боюсь обновлять ,будет ли работать без обновления адаптера autocom с wow ведь я прошивку в делфи уже обновил
Ставь 5.0.0.6 wow и не нужно будет обновлять
где его скачать? пробовал по ссылке на предыдушей странице, пишет ошибку....
Нужно из этой папки (C:\Program Files\Autocom 2013.3\Cars CDP\Firmware)-если конечно у Вас XP.закинуть файлы и согласиться с заменой в эту папку (C:\Program Files\wow\ac_diagnosis_module\firmware)
И всё будет работать.если wow потребует шить.то прошейте и потом сканер будет работать в двух программах.У меня так сделано.
для 5006 не нужно файлы перекидывать !
Я и для wow 5007 перекидывал.но сканер не нужно было шить.
5007 в студию !
5007 в студию !
Я просто ошибся не 07.а 06.когда поставил то программа не хотела работать .после закинул файлы из автокома и всё стало отлично
доброго времени суток обитателям сего форума)
пожалуюсь и я на свою проблему))
В общем - купили мы автоком на алиэкспрессе, получили, попробовали установить прогу(делфи) - не видит она VCI, переставили - не помогло. Скачали другую - не видит прибор, скачали с рутрекера вариант(вроде даже в этой теме ссылку брали) - не помогло.
Што делать? бибдабидабида))))
прибор в золотистом корпусе, обд без подсветки, на наклейке написано автоком CDP, блютус в комплекте(его не пробовали). Серийники пробовал разные - с прибором шел вроде 30250, и еще какой-то пробовал, на память не скажу.
Тему читал, но т.к. сам ламер)) то понял немного. Диагностика эта - первая в жизни)
Что еще сделать с этим китайцем?
Думаю.что Вы не правильно вводите данные.
вот для автокома 2013.3
a-710-479
serial: 30250
OLLGDVQTQBLU
спасибо за столь скорый ответ )
бумажка сейчас не со мной, так что сказать какие данные вводил - не могу.
Да, при подключении прибора горят красным 2 диода, не горит test. Подключался в опелю омеге 94года 25DT(другое имя мотора м51, бээмвэшный дизель)
Autocom CDP=Ds150EЈЁcarЈ© DS150E Heavy Duty Vehicles ЈЁtruckЈ©
SN:30250 30250
HW: car:KHGYGHIFQSGH truck:MZHAMIZOOSRU
Autocom CDP+=DS150E(new vci)(CAR) DS150E Heavy Duty VehiclesЈЁNew VCIЈ©truck
SN:100251 100251
HW: cars:EGDFZJFAVQED truck:XYVRVNHAGEHD
вот это в ридми на диске с прибором.
Для авттокома 2013.3 OLLGDVQTQBLU.а у Вас в автокоме указан KHGYGHIFQSGH .это для делфи
пользуйтесь кейгеном лучше
У моего автокома сдохла ft232, перепаял. Теперь не могу найти прошивку для неё. Может у кого есть, поделитесь или если не оч запарно слейте со своего.
А то уже десяток клиентов ушёл :emot97:
прошивку вряд найдешь ,скажи а как можно ее было спалить ,что бы на будующие знать
и вообще он разве прошиваеться на сколько знаю там можно только менять конфигурацию
держи еепром с моего аутокома
если помогло отпишись ... ок
template appled
вроде все
вообщем год дига работала нормально, потом стала 1-2 мин работать и пропадать из устройств - переподключение не помогало, только если поваляется несколько часов
запаял новую ft232, сегодня залил в неё прошивку, но не с этого форума, определилась в устройствах норм, но тест так и не прохолила
пробовал несколько раз обновлять ПО, при обновлении судя по диодам что-то перекачивалось, но в конце говори что устройство не работает
в итоге через 2 часа мучений девайс вообще перестал определяться, при поключении к юсб ft232 начинает дико греться :(
